Подогрев сидений
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем доброго времени суток.
У меня такой вопрос,кто нибудь вшивал в сиденья зетки подогрев?
Если да, то как все прошло и если не сложно скинуть фото или описание с проделанной работой.
Себе хочу сделать,но боюсь.
Заранее спасибо!!!
Толстый
Там всё просто, даже до конца не надо разбирать.
Купили емелю, под обшивку запихнули и провода подключили, и радуемся.
Установка на одно сидение под дождем, заняла часа два.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
вот-вот :coffe: только ставь с регулировкой температуры... лично я больше, чем на двойку не ставлю... иначе полное ощущение, что на этой сковороде маслица не хватает :crazy:
Толстый
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • al_ch
    • Igor_B
    • LonesomeDove
    • Poland
    • Alex_Cher
    • александр14728
    • leksrus1
    • Nordicus
    • alex1812
    • Ilya_zhg
    • shon73
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
