Подсветка символов АКПП
mki
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Коллеги, если не трудно, обратите внимание у себя в машине. Должны в темноте светится символы передач в АКПП слева от рычага? У меня они не горят, а я не помню горели или нет. Может просто лампочка сгорела?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
При включенных габаритах, должна гореть. Если нет, то скорее перегорела лампочка...
142
8 дизель 2012г.
Вот и мне так казалось, только засамневался. Теперь бы разобраться как туда к лампочке добраться! Если знает кто, подскажите.
249
Там по идее все просто... панельки должны отщелкиваться. Сделай фотку ручки сверху...
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
При включенных габаритах горит!
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
только, когда включен наружны свет, любой
142
8 дизель 2012г.
Моего авто под рукой нет, но на фотке такой-же.
142
8 дизель 2012г.
Как-то одновременно начали перегорать лампочки. Ближний поменял, габариты передние поменял, теперь подсветка. Опытным путём установили, что родных лампочек хватает на 50 000 км. пробега с постоянно включенным светом! B)
249
Отщелкиваешь панель 8
Затем надо снять и приподнять панель индикации 3. Точно не скажу как, думаю 4 защелки, 2 по бокам. К лампе идут провода. Там сам сообразишь...
Более подробных картинок не нашел...
142
8 дизель 2012г.
Вот это крутой ответ!!! Спасибо большое! С такими схемами точно разберусь. Я за вообще-то множество машин разбирал и собирал, а тут машинка новая, боюсь сломать чего по незнанию. Схемки очень помогут Как сделаю, сообщу.
142
8 дизель 2012г.
Вот тут есть кое-что по твоей: http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi
Спасибо! Ознакомлюсь.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Прикольная тема! Сколько езжу на черокеза и не помню (не обращал внимания) - светятся буковки или нет :huh:
Изменено пользователем Жека
142
8 дизель 2012г.
Вот вот!
Жень, точно светятся! Причем, если долго ехать еще и очень греется (у меня во всяком случае)!
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает, каталожный номер этой лампы. Не могу найти, а в магазине, где все остальные лампы покупал, на эту смотрят, как на артефакт с другой планеты.
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
@NN52, номер не подскажу - но сам брал в АвтоКэмпе на Жукова (PHILIPS Т10 W3W 12V - такого плана - посмотри только чтобы по размеру подошла). Все ок - обычная бесцокольная в подсветку на иномарки.
А разбирать при замене там почти ничего не надо - отщелкиваешь и приподнимаешь панель-рамку (под металлик которая). Там щель получается в руку размером - в эту щель суешь руку и наощупь выкручиваешь партон лампы - он там один, к нему проводки идут синий и коричневый. далее вынимаешь лампу и вставляешь новую.
Спасибо за помощь. Проблему решил путем визуального подбора на радиорынке: светодиодная лампочка, 5 руб. (буквально) встала, как родная. Желтых не было, купил зеленую, светит в одной тональности с подсветкой режимов раздатки.
    Не получается вставить картинку...http://s017.radikal.ru/i420/1408/82/65a09fe60b38.jpg
Возник другой вопрос: а прикуриватель подсвечивается?
Изменено пользователем NN52
  • 4 месяца спустя...
131
Автомобиль: Chevrolet
Блин, и у меня не горит подсветка букв АКПП. На раздатке буквы горят, а на АКПП не горят ни с габаритами, ни без. Подумал, перед тем, как лезть под панель, буду на днях на ТО, спрошу у дилера. Спросил. Тот сказал, что и не должна гореть, типа на приборку всё выводится. Я ему говорю, так и раздатка выводится, а он говорит, что посмотрел у гранда и других, что на ТО стояли - не горят. Хрень какая-то.
Кстати, надо на прикуриватель ещё глянуть (пост выше).
29
Автомобиль: Toyota Prado 120
@Willys, подсветка АКПП точно должна гореть, я сам летом лампочку менял, ничего сложного.
Лампочка в ближайшем АвтоМагазине 5р.
http://www.drive2.ru/l/4550649/
Изменено пользователем bigkaban
142
8 дизель 2012г.
Я поставил диодную лампочку. Красиво светится!.
69
Автомобиль: .
У меня тоже не светятся символы, походу надо лампочку менять. А я и не знал что они должны светиться то.
131
Тоже на диодную заменил перегоревшую накаливания. Буковки АКПП засветились голубоватым светом, а панелька теперь не греется. А дилер жлоб плёл, что не должны светиться. Когда снимал панельку, заглянул в блок переключения раздатки. Там, кстати, тоже диодная подсветка символов. А прикуриватель-таки не горит.
Изменено пользователем Willys
 Там нет подсветки, даже провода нет, только плюс и минус, я разбирал, смотрел. Нет и освещения в бардачке- максимум проходимости, минимум комфорта.
  • 2 года спустя...
281
Подскажите, кто менял лампочки в подсветке АКПП, в каких местах на панели 8 нужно ее поддевать, чтобы снять. Потыкал по кругу в разных местах, нигде панель вверх не приподнимается.Усердствовать не стал, боюсь сломать.
Гость Лексеич
Для этого нужны две руки, сзади, ближе к подлокотнику поддеваете сбоку ногтями панель и тащите ее вверх, когда поднимется, выйдет из двух защелок с двух сторон, тащите ее назад не поднимая перед, отодвинете до упора и поднимайте вверх. Обратно ставить тоже перед надо опустить, потом вперед подвинуть и нажать вниз.
281
Благодарю, буду пробовать.
Спасибо, все получилось достаточно легко.
281
Даже не снимал полностью панель. Просунул пальцы к патрону, вывернул его с лампой против часовой, поменял на светодиод зеленый.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
Есть похожие темя, куда писать - не понятно. Придётся и тут и там...
И так, при включении габаритов всё светились и работало, ну дня три как при включении габаритов лампочка не горит на АКПП. но стоит переключить передачу, т.е. сам рычаг переместить, как сразу же включается, вот что может быть? т.е. почему включается только при перемещении рычага?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав СП
    • Ados20091
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60089
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
