Подсветка символов АКПП
Коллеги, если не трудно, обратите внимание у себя в машине. Должны в темноте светится символы передач в АКПП слева от рычага? У меня они не горят, а я не помню горели или нет. Может просто лампочка сгорела?
При включенных габаритах, должна гореть. Если нет, то скорее перегорела лампочка...
Вот и мне так казалось, только засамневался. Теперь бы разобраться как туда к лампочке добраться! Если знает кто, подскажите.
Там по идее все просто... панельки должны отщелкиваться. Сделай фотку ручки сверху...
При включенных габаритах горит!
только, когда включен наружны свет, любой
Моего авто под рукой нет, но на фотке такой-же.
Как-то одновременно начали перегорать лампочки. Ближний поменял, габариты передние поменял, теперь подсветка. Опытным путём установили, что родных лампочек хватает на 50 000 км. пробега с постоянно включенным светом! B)
Отщелкиваешь панель 8
Затем надо снять и приподнять панель индикации 3. Точно не скажу как, думаю 4 защелки, 2 по бокам. К лампе идут провода. Там сам сообразишь...
Более подробных картинок не нашел...
Вот это крутой ответ!!! Спасибо большое! С такими схемами точно разберусь. Я за вообще-то множество машин разбирал и собирал, а тут машинка новая, боюсь сломать чего по незнанию. Схемки очень помогут Как сделаю, сообщу.
Вот тут есть кое-что по твоей: http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi
Спасибо! Ознакомлюсь.
Прикольная тема! Сколько езжу на черокеза и не помню (не обращал внимания) - светятся буковки или нет :huh:
Изменено пользователем Жека
Вот вот!
Жень, точно светятся! Причем, если долго ехать еще и очень греется (у меня во всяком случае)!
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает, каталожный номер этой лампы. Не могу найти, а в магазине, где все остальные лампы покупал, на эту смотрят, как на артефакт с другой планеты.
@NN52, номер не подскажу - но сам брал в АвтоКэмпе на Жукова (PHILIPS Т10 W3W 12V - такого плана - посмотри только чтобы по размеру подошла). Все ок - обычная бесцокольная в подсветку на иномарки.
А разбирать при замене там почти ничего не надо - отщелкиваешь и приподнимаешь панель-рамку (под металлик которая). Там щель получается в руку размером - в эту щель суешь руку и наощупь выкручиваешь партон лампы - он там один, к нему проводки идут синий и коричневый. далее вынимаешь лампу и вставляешь новую.
Спасибо за помощь. Проблему решил путем визуального подбора на радиорынке: светодиодная лампочка, 5 руб. (буквально) встала, как родная. Желтых не было, купил зеленую, светит в одной тональности с подсветкой режимов раздатки.
    Не получается вставить картинку...http://s017.radikal.ru/i420/1408/82/65a09fe60b38.jpg
Возник другой вопрос: а прикуриватель подсвечивается?
Изменено пользователем NN52
  • 4 месяца спустя...
Блин, и у меня не горит подсветка букв АКПП. На раздатке буквы горят, а на АКПП не горят ни с габаритами, ни без. Подумал, перед тем, как лезть под панель, буду на днях на ТО, спрошу у дилера. Спросил. Тот сказал, что и не должна гореть, типа на приборку всё выводится. Я ему говорю, так и раздатка выводится, а он говорит, что посмотрел у гранда и других, что на ТО стояли - не горят. Хрень какая-то.
Кстати, надо на прикуриватель ещё глянуть (пост выше).
@Willys, подсветка АКПП точно должна гореть, я сам летом лампочку менял, ничего сложного.
Лампочка в ближайшем АвтоМагазине 5р.
http://www.drive2.ru/l/4550649/
Изменено пользователем bigkaban
Я поставил диодную лампочку. Красиво светится!.
У меня тоже не светятся символы, походу надо лампочку менять. А я и не знал что они должны светиться то.
Тоже на диодную заменил перегоревшую накаливания. Буковки АКПП засветились голубоватым светом, а панелька теперь не греется. А дилер жлоб плёл, что не должны светиться. Когда снимал панельку, заглянул в блок переключения раздатки. Там, кстати, тоже диодная подсветка символов. А прикуриватель-таки не горит.
Изменено пользователем Willys
 Там нет подсветки, даже провода нет, только плюс и минус, я разбирал, смотрел. Нет и освещения в бардачке- максимум проходимости, минимум комфорта.
  • 2 года спустя...
Подскажите, кто менял лампочки в подсветке АКПП, в каких местах на панели 8 нужно ее поддевать, чтобы снять. Потыкал по кругу в разных местах, нигде панель вверх не приподнимается.Усердствовать не стал, боюсь сломать.
Для этого нужны две руки, сзади, ближе к подлокотнику поддеваете сбоку ногтями панель и тащите ее вверх, когда поднимется, выйдет из двух защелок с двух сторон, тащите ее назад не поднимая перед, отодвинете до упора и поднимайте вверх. Обратно ставить тоже перед надо опустить, потом вперед подвинуть и нажать вниз.
Благодарю, буду пробовать.
Спасибо, все получилось достаточно легко.
Даже не снимал полностью панель. Просунул пальцы к патрону, вывернул его с лампой против часовой, поменял на светодиод зеленый.
  • 2 года спустя...
Есть похожие темя, куда писать - не понятно. Придётся и тут и там...
И так, при включении габаритов всё светились и работало, ну дня три как при включении габаритов лампочка не горит на АКПП. но стоит переключить передачу, т.е. сам рычаг переместить, как сразу же включается, вот что может быть? т.е. почему включается только при перемещении рычага?
Тут совсем просто, лампочка стоит обычная с нитью накаливания, при движении селектора АКПП, происходит вибрация и нитки перегоревшей лампочки замыкаются. Поставьте светодиодную. Не будет перегорать, не будет греться и намного ярче будет светить.
  • dremych
    • 36455 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203388 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445612 Просмотров
