Автоэлектрики среди нас есть?
Jefferson
Автомобиль: RAM
Как обмануть датчик мар? Если по-другому - как завести пауер тех без мар-сенсора? Я так полагаю - комп анализирует напряжение на разъеме и, если оно не укладывается в нормы, не заводит машину. Так вот, в по-идее, если к выводам на разъеме подцепить резистор сопротивление (какое?) между контактами, все должно заработать? :ok:
TAZ 2108 "Сопля"
померяй на датчике
Автомобиль: RAM
померяй на датчике
Что померить? Датчик по-ходу погоду показывает?! :wizard:
TAZ 2108 "Сопля"
могу померять на датчике zj
Автомобиль: RAM
выдает ошибку 1296...не заводится (сразу глохнет)...на разъеме 5В есть...на датчике между двумя контактами есть сопротивление - вроде 700 Ом (сколько должно быть?).
TAZ 2108 "Сопля"
хз, по идее меняется от давления, по крайней мере напряжение на сигнальном плюсе меняется от давления
попробуй пережать трубку на мап-по идее должен завестись
Автомобиль: RAM
На WJ-ях нет такой трубки. Мап сразу воткнут в коллектор.
Вот так он выглядит.
Изменено пользователем JeepWJ
TAZ 2108 "Сопля"
ну отверстие заткни, разницы нет, я принцип объяснил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Вот тебе ссылочки: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/MAP.htm
http://injectorservice.com.ua/docs/map_sensor_diagnostics.pdf
C вероятностью 90% выход датчика - напряжение (0-5)V. Сэмулировать можно переменным сопротивлением.
Изменено пользователем te_ma
Автомобиль: RAM
Осталось только найти осциллограф. :crazy:
Да, симулировать будет сложно - надо знать все записанные в блоке. :blink: И найти такой резистор не рельно.
Кстати, на вжиках масса посередине: +5В 0 +5В.
Толстый
А может дело и не в датчике, ошибка расшифровывается как Нет питания (5 Вольт) у датчика MAP, тут или датчик, или проводок, идуший с датчика на мозг(сигнальный). И ище, а есть ли масса на разъеме?
Автомобиль: RAM
а заменить не?
Под заказ от 6 дней.
На фишке есть и масса и 5В, как я писал выше: +5 / 0 / +5.
Автомобиль: RAM
Сегодня измерил сопротивление на мапе - между красным и массой есть 7 кОм (то-то мне подсказывает, что много). Между зеленым и массой - обрыв. Если вход - красный и черный,а сигнал - зеленый и черный, то все ясно. :coffe:
Сейчас померял на новом - между всеми контактами пусто. :ok:
7 1999 Limited
Осцилограф не нужен. Мультиметра достаточно :ok:.
Обойтись без МАПа не получится, но времянку (типа доехать куда) сделать можно.
2 одинаковых резистора номиналом от 100 Ом до 1кОм скрутить последовательно,
общую ногу в 3 пин разъема МАП, остальные в 1 и 2. На 3 ноге ~ 2.5V - должно работать.
Но ездить на этом долго(всегда) нельзя.
Масса посередине на 4.7, на 4.0 масса - 1.
Автомобиль: RAM
Артем, БОЛЬШОЕ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! :respect::drinks:
Хотя, если честно, я сомневаюсь, что такая схема будет работать. Комп постоянно анализирует полученную от датчика информацию и сравнивает её с записанными в память значениями. А значений этих... :crazy: Каждый раз, как меняются обороты - меняется и величина напряжения... Чека не избежать, как минимум, а в действительности, он наврятли заведется...
Автомобиль: RAM
Датчик сегодня поменял. Обошлось в 2 рубля. Можно сказать, что дешево отделался: оригинальный стоит от 3 килорупий. Дубли не дешевле. Тот, который взял я, стоит 5000. :rolleyes: Взял wells su3185. Номер оригинала - 56041018. БЕЗ БУКВ В КОНЦЕ!!!
Измерил сопротивление между контактами на новом мар-сенсоре: зеленый/масса - 6.8 кОм, красный/масса - 1.58 кОм, красный/зеленый - 7.9 кОм. Может, кому пригодится, :good:
Теперь Вжика прямо не узнать: разгоняется более уверенно, при резком педалировании больше не подергивается! :ok:
7 1999 Limited
Да не за что, Вадим. Твои данные подтверждают суть датчика, резистивный делитель.
Скорее всего тензорный. Ток номиналы поболее. А схема работать будет, но только чтобы доехать.
Вот тебе еще ссылки, про тонкую регулировку МАПа: http://go.jeep-xj.info/HowtoMAPsensor.htm
http://www.angelfire.com/my/fan/MAP_adjuster.html
    наталья ф
    наталья ф
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
