Незаводится(( Help пожалуйста
Автомобиль: ZJ 5.2 орвис 94 г.в
Приехал, заглушил, пришел заводить а он ни в какую, только щелкаект-снял стартер разобрал, шлицы целые, щетки целые, поставил обратно- опять только щелкает и все, замыкаю напрямую 0 реакции, замыкаю снизу через отдельный аккум все заводится, силовой провод окислился или что может быть никак непойму до этого с пол оборота заводился и никаких проблем неьбыло.
zj 5.2
Изменено пользователем gears
Либо масса, либо плюс отгорел )) однако надо с цешкой под машину лезть!
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
смотреть всю линию питания стартера. где-то либо перегорело, либо перебито
Автомобиль: KJ-3
а другой аккум на место старого не пробовал ставить?
может правда просто акум умер
неправильный вывод! либо НЕдогорело, либо НЕдобито до конца ))
зы. да и смотреть там нечего - масса по кузову, плюс - полуметровая проводюлька прям с клеммы АКБ до стартера.
С другим акумом таже история..
Походу всетаки силовой провод екнул, если я неошибаюсь он напрямую к акуму идет?
и такой вопрос узкий по сечению проводок он куда идет?
Эпопея продолжается еду к электрику чтобы точно знать чего менять
Автомобиль: KJ-3
@gears,
у меня был примерно такой глюк на МБ, оказалось, что отвалился толстый провод +, у меня он находится под ногами водителя, через него весь + идет от АКБ ко всему.
в сервисе все сделали и уже пару лет все ок.
@gears,
Ну при чем здесь мерседес то? эти немецкие ебалайки вообще придуманы для тех, кому геморрой лечить лень! А на чирке все просто - вот батарейка, вот полметра провода, вот стартер, вот масса. Ну и реле запрещения запуска еще есть, хотя если бы оно срабатывало, то стартер бы не щелкал, так что ищите пробелму в ентих полметра провода, а еще лучше - взять кусок КГ25, обжать его клеммами и тупо заменить им родной провод в дубовой изоляции ))
Subaru Impreza
опять же несовсем правда)
при перегорании/перебивании провода, изоляция может в нем поддерживать минимальную жизнь не позволяя пройти току номинальной нагрузки, но при прозвоне показывая, что контакт есть. я в меньших масштабах такое много раз встречал. вроде ток идет, электромотор дергается, но крутить сил ему не хватает... поэтому во всех устройствах при необходимости пропаиваю провода если они тупо обжаты в разъемах каких
Вообщем поменял я силовой провод, сделал из кабеля сварочника и силовой большой клемы как на фотках.
http://savepic.org/2662686.jpg
http://savepic.org/2668830.jpg
Все собрал пробую заводить нихрена,
Полез в реле оно работало- но есть одно но стартер все также некрутило, менял местами релюхи толку 0, а когда напрямую замыкаю все работает с пол оборота..
Что может быть?
Автомобиль: KJ-3
Что исключается при замыкании напрямую - то и не работает.
Поменять, проверить это место.
Subaru Impreza
хм... а поменял тока один провод? может проблема во втором?
второй же вроде на кузов идет... может он окислился или подгнил
Изменено пользователем Малик
Второй неменял, но я так понял ведь именно он идет на релюху?судя по электросхеме.
http://savepic.org/2636050.gif
Что ты имеещь ввиду?? несовсем понял
Немного неправильно выразился, вынимаю реле стартера и замыкаю контакты реле напрямую все работает без проблем но вот реле ставлю он незаводится, реле рабочее 100 процентов..
Автомобиль: KJ-3
@gears,
если с реле не работает, а без него работает - вывод, мертвое реле или контакты куда вставляется реле
я именно про это и говорю - НЕдобили или НЕдогорело, потому что кабель звонится, а из-за плохого или обгоревшего контакта не имеет возможности проводить ток нужной величины ))
@gears,
не факт, смотреть запрещение запуска или сигнал на реле, откуда там он приходит? частенько такая фигня бывает из-за замка зажигания (опять же уставшая или обгоревшая контактная группа).
зы. помошник есть? один - с контролькой подключается поочередно к сигнальной и силовой контактным группа реле, второй - пытается крутить стартером с замка зажигания. Вот и смотрите, что куда приходит, может тупо массы на сигнальной группе релюхи нету.
Делаю один, да и прибора нема((( может кто знает в чем дело?
прибор - обычная контролька, за 100 рублей в любом автомагазине. При желании можно поставить ее в блок реле-предохранителей так, чтобы при открытом капоте из салона можно было смотреть.
Пойду замок зажигания для начала разберу...все таки мне кажется это он тупит
А блоков нет никаких на наших машинах?
Стоит штатка + сигналка мангуст...
ну а купить самый простой китайский тестер в Пушкино уголовно наказуемо??? проверить где происходит падение напруги во время включения?? не обязательно это может быть + может минус на управлении реле стартера окислился и усё !!
я вот не пойму зачем колупать пол машины, если можно всё промерять и найти неисправность??
вот потому многие и не понимают, за что диагносты деньги берут ))
@dE (брутальный люмпен), Жень +100500 !! грамотная диагностика уже почти половина ремонта!)) :crazy: а ту начиется ,посмотри тут, открути там, разбери вот это!! и что в итоге куча потраченного времени и никакого удовольствия!)) :booze:
ну вот видишь, как все просто. На какой части реле не было +, на сигнальной или силовой?
Пока неразбирался, но скорей всего где то в колодке реле отошло сигнальный работает, а + провод я полностью заменил.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • Rommel-86
    • AS8
    • Лунный пчел
    • al_ch
    • LonesomeDove
    • Poland
    • Alex_Cher
    • александр14728
    • leksrus1
    • Nordicus
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
