треск в 249 раздатке
Автомобиль: grand cherokee z
мужики что то трещит в 249 раздатке не подскажите что? мне кажется что это подшипник выходного вала на передний кардан
с чего взял! Обычно трещит цепь!
короче такое ощущение что трещотка какаято вкл когда идешь в нагрузке, накатом ничего нету, назад едешь разгоняешься тоже всё нормально, появляется даже когда едешь накатом перед остановкой когда тормозит
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Цепь походу..
100%
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Меняйте цепь! Чем быстрее, тем лучше, пока звёзды не испортились!
Автомобиль: Был
и звезды на замену кста. тоже, чтоб раздатку не сымать 2 раза
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
    • igor 050
    • Sergey 541
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
