Как выезжать из снега.
Polk
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Просьба не глумиться, Чероки у меня первый внедорожник.
Вчера сел в снегу. По диагонали на снежный бруствер после трактора.
Заезжал на бруствер задним ходом, немного по диагонали,
так как сзади полюбому просвет больше. В итоге задниек колеса
за бруствером погрузились в снег почти полностью,передние остались
перед ним, вернее даже где-то на склоне . У всех колес сцепление с
покрытием осталось. Ну в общем ни туда ни сюда.
Снача пробую на стоящем фулл тайме. Туда обратно...не погу поймать
момент раскачки. Идет с запаздыванем. Машина как буд-то думает секунду,
а я уже опять внизу колеи от колес.
Включаю парт тайм, пробую опять раскачку. Уже лучше..но не идет и закапывается глубже.
Подкапываю лопаткой перед и после колес. Тщетно.
Мимо идет человек добрейший, пытается помочь но не получается.
Включаю понижайку, начинает крутить колесами даже без газа.
Опять пытаюсь раскачать. Даже с помощью человека сзади не выходит.
Отключаю ЕСП на руле. Появляется хороший букс. Еще подкапываю, и раза
с 20 туда сюда с диким буксом выезжаю.
Клиренс штатный, лифта нет вроде. Блокировок походу тоже. 2006 год.
Без помощи извне скорее всего не выехал бы.
Что я делал не так, как нужно было делать сразу? Разъясните неопытному.
Изменено пользователем Polk
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сразу отключить "удавку" и включить парт-тайм.
Толстый
Ручник или педаль тормоза, смогут сэмитировать тебе блокировку. Хорошо с собой возить лопату, и небольшой мешочик сухого песка, просто буксовать на месте не надо, либо закопаешся, либо накатаешь ледяные ямки. До того, как выезжать в места потенциального застрявания, найди что нибудь, что можно использовать как сандтреки, хотябы два пластиковых ячеистых коврика.
Если едешь в одну машину, да ище и один в машине, не едь на авось, лучше выйти, посмотреть, потоптатся там, куда надо проехать, а потом принимать решения, иногда быстрее объехать.
коврики салонные отлично подходят, только вот в ZJ они тряпошные, без резиновой пупырчатой основы, поентому лучше ими не пользоваться. А так - двигаться по максимуму жопой вперед, потом сходу, накатом бить снег. Хуже, когда снег - влажный и его много (сантиметров 40-50), тогда пробить енту кашу ходом не получается (((
ЕСП? ну а как же утверждение что она частично выполняет функцию межколесной блокировки?
Зачем тогда выключать ЕСП? чем ручник ее лучше?
Ручник я так понимаю в полнятяга.
Коврики куплю. Спасибо за совет.
Толстый
Есп помогает, если едешь просто в небольшую горку, или на шоссейке по раскисшей земле, но если застрять, она тебе задушит мотор, а тормозом ты сам будешь в нужные моменты подтормажитвть колеса, и в нужный момент отпускать.
Коврики я себе такие http://www.gardenmarkt.ru/item/47 брал, хорошо держатся на снегу и грязи, и по ним можно спокойно выбиратся, только были не резиновые а из мягкого пластика, который не трескается при деформации.
Автомобиль: KJ crd (2006)
не совсем так. ЕСП/БАС работают частично как блокировка, электронная блокировка, но на бездоре ЕСП отключают, т.к. эта электроника начинает душить и становится удавкой...
Это коротко. Извини, очень долго объяснять :)
+100500
Изменено пользователем SPN
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Polk
у тебя 3,7 - 242-я с ручными блокировками. Парт-тайм, 1-я первая передача, колёса прямо и просто выезжаешь.
Если не получилось помни, что у задней на автомате только одна передача,
при ее включении нажимай кнопку на ручке AD и не жми с дуру на педаль.
Если еще хуже - не подскажу, до этого у меня не доходило. Но товарищи, то на что?
Удачи.
Поправка - не с ручными, а с блокировкой.
TAZ 2108 "Сопля"
@Polk, все правильно сказали. ВСЮ электронику отключить ЕСП в том числе, лучше даже выдернуть предохранитель АБС, парт тайм, 1 передача, пониженная только если в гору. И заезжать не надо было с разгона!!!! снег надо накатывать мягко, синерцие но небльшой, те как бы с небольшого ходлу, как буксуешь сразу назад и опять накатывать себе колею. Таким макаром можно уехать очень далеко даже по целине, но нужно попрактиковаться. И колеса подспустить. В случае наката ледяных лунок-подкладывать под колеса всякие плоские но цепкие предметы(тряпки-доски, всякий хлам). Подспущенные колеса в снегу дают фору по сцеплению офигенную!!!!
Зимой вожу совковую лопату в багажнике - в сугробах больше метра помогает отлично :)
Автомобиль: WJ"01 4.7
Вожу с собой компрессор.Сбрасывание давления в шинах до 1,2атм помогло один раз.Только выезжаешь внатяг,есть шанс разбортироваться.
Спасибо всем откликнувшимся,последний вопрос,
а где предохранитель АБС?
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
слева от руля есть блок предохранителей, нужно открыть дверь и на торце торпеды он будет. в инструкции посмотри который из них от АБС
Изменено пользователем Kirian
Автомобиль: Cherokee XJ/AMC242/AW4/242/ 90гв
У меня стоит летняя резина.
Стараюсь перед засадами травиться до 0,5 атм.
Правда давеча травился уже застрявши, причем практически на ровном месте.
Но для таких манипуляций лучше компрессор стационарный воткнуть.
Я себе пока беркута r20 прикупил.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Нива
Я с собой вожу вот такие штуки:
Я в глубокий снег не лезу, а для льда и небольшого снега (если подзастрял) — выручали. Компактные относительно лопаты. В пластиковом контейнере. Сами траки свертком в нем лежат - удобно!
Если кому надо - покупал у них (в магазинах такого еще не видел) Сэнд-траки для авто - даю ссылку на усмотрение администратора.
Изменено пользователем maksik
На льду пакет с гречкой помогает и стоит он дешевле :)
Автомобиль: Нива
Ага ) и подкрепиться можно в случае проблем с едой )))
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
Я ещё немного добавлю: главное, не дать буксовать колёсам на парт-тайме. Помогает навязать на колёса петли из верёвки 10 - 12 мм, если резина совсем плохая. Сдувать колёса сидя на сугробе - не всегда хорошая идея, можно плотнее сесть.
Ещё, неплохо в такой ситуации попрыгать на пожножках, чтобы спессовать сугроб и машину немного освободить.
На ручке вариантов больше: можно включить пониженную и трогаться с 4-й, использовать рывки сцеплением, прерывистый газ и т.д.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • dzudi6
    • Кстантин
    • Saigakov
    • brat-kondrat
    • novac72
    • Richhard
    • Alex1968
    • Kisilyov
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
