Jeep Grand Cherokee 4.0 1997
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Всем привет!
Вступил в ряды 4Х4 всего пару дней назад =)) машинка конешно не идеальная но мне нравится! =))
Надеюсь на вашу помосчь! На одном форуме меня направили к вам и как смотрю туда куда надо!
Пара проблем у моей машинки надеюсь сможете помочь исходя из собственного опыта =))
И так о проблемах.
АКПП:
Утром само сабой прогреваю машинку минут 5-10 минут, выезжаю со двора, давлю на газ и когбудто поддергивает машинка, в профилактике сказали что буксует каробка, проехав 1-2км все приходит в норму и едем дальше без всяких дергании. 2 проблема иногда зависает в 3 скорости, переключаю вручную на 1 или в нейтралку патом обратно в д и едем дальше без всяких проблем. за 4 дня только 1 раз такое было и больше не повторялось.
На профилактике сказали что надо 100% разбирать АКПП, покупать ремкомплект и чинить, дают гарантию что каробка будет без збоев работать, но мол пака не разберем не можем точный диагноз поставить изза каких конкретно деталей она глючит. Гидро муфта тож гудит иногда...
Дальше проблема с електроникой, пустековая конешно но хотелосьбы исправить.
Проблема со стеклами и центральным замком:
Еду и вдруг не работают стекла, ни в верх ни вниз, тыкаю центральный замок а он только мою дверь открывает и закрывает на остальные пофиг. Лечится так: Пару раз тыкаю кнопочку центрального замка на пасажирской двери, патом тыкаю пару раз свою и вуаля, работают и стекла и всеми дверьми опять управляю я.
Если кто сталкивался с подобной проблемой буду рад услышать советы как с ней боротся что менять и т.д. :)
Ешё экранчик внизу где нарисованна машина, постоянно мигает, у него там 2 кнопки тыкаю и 0 реакции, постоянно мигает что открыт капот но на самом деле капот закрыт, наверно там датчик или ченить ешё глючит, и ешё иногда буянит на задние фары, хотя фары в порядке, все лампочки работают исправно.
И ешё один вопрос.
У машины пробег 125 000 миль, но спидометр заменили до меня, поставили европейский а там 300 000 км, как можно изменить пробег? имею в наличии кабель обд2 и ноут, есть ли програмка с помошью которой можно изменить и поставить 201125км ну скоко есть реально..
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/edante/ а вот так вот мы выглядим! =))
P.S. извеняюсь за ошибки, не Русскую школу оканчивал :(
Автомобиль: jeep
Привет поздравляю с покупкой!
По поводу электрики: так тут нужно смотреть шлейфы м\у дверьми в этих местах провода постоянно перегибаются и как следствие ломаются, а так же разбирать и чистить все кнопки стекол и замков, кстати ц\з не работает по причине поломки провода м\у водительской дверью и кузовом :rolleyes:
Понял! почищу...
Но он начинает работать после того как потыкаю несклько раз ц\з на пасажирской двери... Просто глюк?
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
Просто глюк?
скорей контакт плохой) у меня так же с магнитолой - пока 100500 раз не долбанешь по кнопке, не отреагирует
Изменено пользователем Малик
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
АКПП:
Для начала заменить масло и фильтр. Заодно снимешь поддон и посмотришь что в нём лежит или не лежит. Может какой датчик подвисает. По коробке здесь много тем было.
АКПП:
На след неделе или на выходных, начнем чинить каробочку, будем щелать капиталку.
Тот кто будет делать каробку, у него у самого гранд и он только гранды и чинит, асобенно их коробочки, покатался, сделал пару кругов, вылез и сказал датчик который отвечает за переключение скорости дохлый + надо менять фрикционы которые увы отдельно не продаются, такчто придется покупать весь ремкомплект, а раз придется покупать ремкомплект весь, то пусть там все поменяют, так думаю будет надежнее. масло в каробке проверили, уровень внорме, цвет тоже вродебы норм...
155
вас разводят! Пакеты фриков продаются и по отдельности, просто работа по съему-ремонту коробы настолько трудозатратно, что нет смысла менять фрики по отдельности. Ну и "датчик, отвечающий за переключения скоростей" - ыыыыыы ))
155
АКПП:
Доехал бы до Игоря на диагностику, он бы внятно сказал, в чем проблема, благо он уже собаку съел и выкакал на ентих коробках...
Проверил я :) оббегал весь город с моим другом кто мне двигатель на трепе раньше чинил, нигде фрики отдельно не продали нам, говорят мол берите комплект иначе никак... смотрел на сайте в америке откуда детальки заказываю, там тоже по отдельности нету...
До Игроня далекооо ехать :) с такой коробочкой боюсь даже и города покачто вызежать :)
На выходных начнут разбирать/делать коробочку, детали + работа и т.д. по знакомству и со скидкой делают за 500 вечно зеленых... соотвецтвенно и гарантию дают. если говорит на протяжении 3х лет с коробкой чтонить случится, приезжай сделаю говорит бесплатно...
кстате ребят. помогите ешё разобратся с приводами...
эт моя первая машинка с 4х4, хотелосьбы узнать побольше, какой режим где и когда использовать, что можно, что нельзя.
Какая там стоит раздатка я точно не знаю... у рычага 5 положении. RWD, 4x4 Part time, 4x4 Full time, N, 4x4 Low такие вот позици... что есть что я хз :)
Знаю что переключать их надо когда машина стоит и каробка в нейтралке. в каком режиме можно ездать постоянно, какие последствия и т.д. :)
155
я тебе и говорю - работа с коробкой у тебя 500 грина, полный пакет фриков - от 6 до 12 тыр, в зависимости от модности. Зачем второй раз снимать коробку, чтобы повторно поменять фриков на 30-50 баксов?
Правда вот 500 баксов - я б не сказал, что енто цена "по знакомству", хотя кто знает ,какие у вас там расцекнки и уровень жизни, а то мож слесарюга меньше чем за 200 баксов задницу от кресла не оторвет )) Или 500 - это цена и ЗЧ, и работы? маловасто как-то на ЗЧ заложили )).
зы. про Игоря я Валериусу писал, мы с ним земляки все же ))
54
Subaru Impreza
ну вроде это 242 раздатка если я не ошибаюсь... по идее на ней в первом положении основное время катаются все
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Привет и здесь! По раздатке я тебе на Драйве ответил.:-)
"Привет и здесь! По раздатке я тебе на Драйве ответил.:-) "
Ага спасибо бобльшое! Давольнотаки буквально и досканально обьяснил!
"я тебе и говорю - работа с коробкой у тебя 500 грина, полный пакет фриков - от 6 до 12 тыр, в зависимости от модности. Зачем второй раз снимать коробку, чтобы повторно поменять фриков на 30-50 баксов?
зы. про Игоря я Валериусу писал, мы с ним земляки все же )) "
Пороспросил я и меньше чем за 800 зеленых у нас тут к коробкам гранда просто даже близко не подходят... обьездил весь город... в одном месте сказали что сделают за 1000 а за 1200 поставят другую с разборки... Решил если делать то лудше уж родную...
155
таки я вас не понимаю, вы озвучиваете цену ЗА РАБОТУ или полностью стоимость ремонта, с ЗЧ и работой?
все вместе конешно. и ЗЧ и работа.. а говоря про датчик я имел ввиду соленоид :) кажись так он называется :) поедем вместе с челом кто будет делать, купим рем комплект полный + этот соленоид и начнет делать, сказал что вместе с работой в 500 баксов уложимся... В суботту с утра начнет разбирать..
155
ааа, ну с ЗЧ вместе - это халява! хотя нужно смотреть, что менять )). Вскрытие покажет, а то мож там по пути список и вырастет!
Он сказал что все предусмотрел, в худешм случае сказал обойдется столько, может и меньше. 500 имей при себе говорит... ну после завтра когда снимут коробочку все узнаем :) обьязательно поделюсь с вами итогами вскрытия и ремонта :)
155
давай, ждем вскрытия, ну и удачи в ремонте! АВ-4 - это тот же 340-ой айсин, там ничего эксклюзивного.
Приехал сегодня на профилактику, оставил машинку и поехал с подругой покупать запчасти для её гольфа. после шопинга вернулся на профилактику, каробочку только только сняли и прямо передо мной начали её разбирать…
Матюканиям парня каторый разбирал каробку небыло предела… "как можно до такого каробку доводить?" "неужели трудно хотябы раз поменять масло" ну и дальше началась лексика которую я наврятле смогу повторить… Ситуация с коробочкой печальная до ужоса… Абсолютно все в ней надо менять, все изношенно, пакоцанно, сломанно, вобшем ситуация печальная… От туда вылилось наверно 1-2 литра жидкости непонятного цвета. чтото среднее между грязью и гав*ом… благо все детали есть в магазине, все купили, масло и т.д. вобшем завтро будут уже соберать каробку и ставить обатно. сделал пару фоток т.к. был в шоке от увиденного…
цена ремонта увы повысилась до 800$ т.к. 500$ даже на запчасти не хватало...
155
вот про такую ситуацию я тебе и говорил, потому что сам наступил на эти грабли! Один плюс - как ты говоришь, все з/ч есть в наличии в магазинах. У мну больше месяца занял только поиск запчастей.
зы. еще раз подтверждается то, что чирок - как танк, едет до последнего, даже основательно подбитый ))
дауж... сам парень кто делал каробку офигел.. за тебя говорит ктото сильно молится раз ты на такой каробке почти 2 недели поездил...
у нас просто тупой менталитет что американские машины хлам, они быстро портятся, з/ч дорогие, не достаются и т.д.... бред это все... у меня все машины были америкосами... Dodge Intrepid 1999 2,7, Dodge Neon 2001 2.0, Dodge Stratus 2002 2.4, и сейчас чероки... я очень доволен американским автопромом...
И так, мы с моим железным другом снова вместе! Каробочка работает на 5+!
На данный момент центральный замок работает без збоев и проблема со стеклами тоже исчезла. возможно ли чтоб каробка влияла на електронику? т.к. штекера у коробки были обгорелые.. может там ченить замыкало? буду вести дальнейшие наблюдения!
54
Subaru Impreza
у меня коробас стоит вообще от другого двигателя) и без прошивки, с трансмиссионным маслом он протянул 700 км почти без продыха со средней скоростью 100-130
теперь вот чинюсь понемногу
Всем привет.
Итак ребят появилась очередная проблемка.
Поставил только пульт каторый открывает и закрывает машинку и поменял колодки, больше ничего не делал.. и вот уже примерно неделю печка не дует в салон, включается и дует только на стекло, т.е. обогрев, попинал, поматюкался, не помогает :) может реле какоенибудь накрылось? или сама панель где переключатель стоит? есть идеи?
Всем привет.
А при переключении режима обдува моторчики заслонок жужжат?
155
Всем привет.
Дуй в Библию, там есть раздел по сервисным кодам климы (как войти в сервисный режим и как проверить разные режимы работы климы), так вот выставлением кодов положения заслонок проверь их функционирование.
а где посмотреть эту библию? :) ссылочку скиньте новичку если можно =)
155
в ФАКЕ ссылка на http://jeep.avtograd.ru/
Всем привет.
Итак все технические неполадки исправленны, весь передок заменили, амортизаторы, много чего сделанно было, осталось несколько електрических проблем исправить.
Ребята посылают к електрику, типа подсоеденит к компу твою машину и посмотрит где какие проблеммы.
Использую я программу PCM Scan для проверки чеков и т.д. Есть другие программы которые показывают не только коды ошибок но и другие проблемы машины связанные с електроникой?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • madMAX*161
    • sergey_ushka
    • Garry 22
    • vgordeenko viktor
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56102
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
