Jeep Grand Cherokee 4.0 1997
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Ребята помогите кому не лень и кто владеет авто как у меня...
На бортовике высвечивается красная полоска на капоте и пишет Coolant Sensor Bad открыли капот а там к баченку вообше ничего не поключенно и нигде лишнего штекера нету...
Кому не лень сфоткайте у себя бачонок этот и фотку кабеля куда он идет от бачонка. Спасибо зарание побеспокоившимся!
@Edante, на какой бачек смотришь?
Каторый в левом верхнем углу если смотреть с передней стороны.
Куда заливается охлаждаюшая жидкость. никакого шнура вообше к нему не идет. :( ребята которые делали каробку, сказали что покапаются и сам датчик со шнуром найдут но куда поключать не помнят...
Между бачком и бtypjvjpujv? прикрученным на перегородку моторного отсека, идет жгут. Вот от него и отходит мелкий жгут на два провода, с разьемом. Длиной как раз к датчику.
понятно, значит надо найти обрыв. т.е. где отрезан этот мелкий жгут чтоб подсоеденить к нему датчик :( надо искать значит..
Привет ребята!
В очередной раз нужен ваш дельный совет.
3 пункта.
1. Уже поднадоел мониорчик который буянит на задние стопы... Стопы горят все 3, проверили лампочки, сказали что может быть изза не правильных лампочек буянит... однако все такие какие должны быть. Есть идеи где и что ешё смотреть?
2. Также мониторчик буянит на сенсор воды. Красная линия на капоте мигает... Насколько я знаю на самом моторе стоит датчик температуры воды, а также в боченке с водой есть датчик который на моей машинке вообше отрезан... провода не нашел.. ведать ктото их совсем в корень отрезал... так вот этот чек буянит именно на датчик или на боченок?
вот так вот они буянят...
3. Самый важный пункт. Машинка у нас на газе... у нас тут газ поколениями различаются и тот каторый у меня называют 3 поколением. Это система когда газ пускается через воздух кажись, у дроселя какаято доп фишка установленна и регулируется со шланга поворачивая какуюто фигнюшку в форме резбы на самом шланге. Система работает стабильно, без збоев, экономия отличная... Но проблема с подьемами... На крутых подьемах приходится даже на бензин иногда переключать т.к. просто не тянет на газе... Может у вас в цивилизованной стране есть метод как с этим боротся? Чтото дополнительное поставить? Чемто усилить или хз что делать?
У нас ребята кто газ устонавливает все мозг вынесли мол на этом моторе так и будет, он такой он сякой... ну блин 4.0 всетаки и 190 лошадок... мой стратус и то лудше на подьемы забирался чем гранд... Не может быть чтоб это нельзябыло както решить...
Зарание спасибо за дельные советы!
Изменено пользователем Edante
1. Есть идеи где и что ешё смотреть?
Чистить контакты в патронах фар.
2. датчик который на моей машинке вообше отрезан
Чини.
3. Может у вас в цивилизованной стране есть метод как с этим боротся?
Обратиться к специалистам по газу.
155
- Оооой, не тудааа! Нижееее!
- Ниже - это к сантехникам, а мы по газу!"
(с) анек.
первым делом отключить енто дремучее ГБО и выкинуть науй, восстановив штатные подключения, либо оставить баллон-магистрали-редуктор и поставить ГБО 4го поколения.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
дремучее ГБО
Ну не так все плохо.
У меня стояло третье поколение, кроме хлопков, проблем не было. У ТС явно проблемы с настройкой.
Хлопков и дергании вообше нету.. единственная проблема это лазить в гору... лезет но медленно :(
(с) анек.
ГБО 4 поколения конешно круто.. но у нас на грандах его ставят очень криво... у 100% грандов 4.0 на которых устанавливали у нас ГБО 4 поколения накрываются АКПП... т.к. ремонт очень дорогой сей девайса... не стану рисковать :( Лудше уж на 3 но зато АКПП будет жить...
155
В огороде бузина, а в Киеве - дядька. Факты, абсолютно не связанные между собой. Да, 4ген требует хотя бы минимального понимания теории ДВС и соответствующей настройки, но даже при рукожопых специалистах можно получить отсутствие тяги, перерасход газа, прогоревшие клапана, но не смерть АКПП )))
155
немного не в тему, но порадовало:
The sole propane engine was the 318 V8, adapted with a package of special parts and processes including high alloy exhaust valve seats, premium valves, treated coolant passages, and positive valve rotators, which went through 4 million kilometers of durability testing. For 1986, new fast-burn cylinder heads increased power to 150 hp and 260 lb-ft of torque.
Because propane tends to burn “clean,” internal parts tended to wear less, giving propane engines a longer life. The fuel tended to be cheaper than gasoline.
The spark control computer used timing schedules developed through propane testing; a dual pickup distributor provided low-advance timing during starts for cold weather, and higher advance after starting. A high charge density for greater torque was created by eliminating intake air heaters. Extra connections were provided for the vaporizer to avoid cutting coolant flow through the heater core.
Газовый редуктор правильно подобран?
Вот я тоже на него грешу... стоит какойто BRC но хватает там мошности или нет не знаю.. через полчасика собераюсь выехать в профилактику, попрошу ребят снять посмотреть что там за фрукт... если что придется ставить новый или ставить 2 редуктора...
Часто бываю у друзей. они чинят только гранлы... все кто к ним приезжал 4.0 с проблемой коробки у всех ГБО 4го поколения стояло...
У нас так хреного настраивают на грандах 4 поколение что при переключении каробочка удоряет... вообше у нас все через Ж**у...
155
ну как коробка "ударяет" то, особенно при заведомо более слабых характеристиках на газе?? Вы б у них хотя бы дефектовку тех умерших коробок спросили! Просто установка ГБО в особенности практикуется на машины с большими пробегами, а это, сами понимаете, и есть приговор коробке, т.е. естественный износ и время, а не ГБО. Кста, БРЦ - весьма неплохое оборудование, а производительность своего редуктора можете найти в каталогах БРЦ или на сайте ГАЗЛЭНД.
Да и чего далеко ходить - вспомните, в каком состоянии была ваша коробка при дефектовке, ну ведь ничего живого! И это не газ виноват ))
я своего зверька уже на газе покупал с убитой коробкой =))
Характеристики редуктора точно сказать невозможно.. по форме он БРЦ но какая именно модель невозможно узнать изза состояния самого редуктора..
Вариантов 2 надумываю... или поставить новый мошьный редуктор или пришпиндюлить второй...
Лучше ставить два, но одинаковых. Во избежание.
На будушее буду иметь введу =))
А на данный момент есть приятная новость...
Сегодня в первой половине дня на работе делать было нечего и поехал к мастеру. Он брату моему устанавливал ГБО 3го поколения и машинка класно гуляет везде... Созвонился и поехал.
Часа 2 наверное потратили.. Регулировали - ездили проверяли... и т.д. много много раз... Отрегулировали просто шикарно... Кикдауны появились у мащинки ато тапил педаль по полной а она как ползла так и продолжала ползти а теперь аж в сиденье вдавливает :) Во втарой половине дня позвонили с работы сказали что надо ехать за город на обьект, какраз в гору... Попер... Вобшем все отлично... Даже на обгоны выходил на подьемах =))
Кстате раньше я писал что машина нистого нисчего глохнет... тоже исправили. нашли всетаки причину... Почти всю електронику и все датчики поменяли (благо детали ребята давали с разбора и если глохла машинка то значит замененная деталь работала и мои детали оставляли себе, не брав с меня деньги), уже не знали что менять, один из ребят на профилактике вспомнил свою старую машину. У меня там говорит тумблер барахлил (переключатель), после определенной пройденной дистанции чето там глючило, толи перегревался толи что и машина глохла... поехал к мастеру ГБО говорю так и так, теориа мол у нас что изза тумблера глохнет... в ответ получаю: не исключенно, давай менять. Поменяли, поставили новый у которого 3 режима... Бензин, ГБО и третий режим когда заводится на бензине и при поднятии оборотов до 2.1 сам переключает на ГБО. Прошло уже 2 недели и машинка ниразу не глохла...
Осталось разобратся со стопами, исправить проблему с датчиком воды и одна проблемка о которой я забыл упомянуть...
Когда включаю фары, на приборе постоянно горит лампочка дальнего света... Может приборка барахлит? или ешё какой диагноз?
81
Автомобиль: Grand 5.2
А теперь представь, сколько по времени ты палил клапана неправильным составом смеси, после чего нередко они наворачиваются и появляются ещё одни сказки,как ГБО убило головку, а всего-то надо сразу регулировать нормально и ездить ;)
дауж...
надобы их заменить... прикуплю клапана и ребята за денек все починят :) если будут проблемки конечноже... сейчас с клапанами нет проблем...
0201 Неисправность цепи форсунки — цилиндр 1
0202 Неисправность цепи форсунки — цилиндр 2
0203 Неисправность цепи форсунки — цилиндр 3
0204 Неисправность цепи форсунки — цилиндр 4
0205 Неисправность цепи форсунки — цилиндр 5
0206 Неисправность цепи форсунки — цилиндр 6
вот эти вот ошибки выдает джеки чан, хотелосьбы их потушить... но не знаю как..
Гость TheTERMINATOR
Эмулятор форсунок у газовиков поставь.
Ребята. нужен ваш совет в очередной раз =))
Хочу переобуть мальца во чтонибудь более широкое и большое...
Какой размер шин (максимальный) можно ставить на R15 диски? не офроудовые а обычные городские?
Спасибо за рание!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 669 гостей (Посмотреть всех)
    • grig694
    • DenMark
    • Архаровец
    • buzz
    • СЕРГЕЙ К
    2. Графит
      • 7
      • 1922
