Глохнет WJ
При прохождении (правых!)поворотов на збросе газа при выходе и наборе сразу глохнет.Мистика какая то.Очень нужен совет а то как то стремно катиться в драйве,не сразу же в нейтралку ткнешь.
Это наверное когда треть бака остается...
Снимать бак, мыть или менять сетку бензонасоса.
Бензонасос достать можно только после снятия бака? И еще, топливный филтр может к этому иметь отношение?
бензина сколько в баке?
Да
Вряд ли
Именно тогда когда маловато. Плюхнешь туда рубь все уходит. Но разве когда мало бенза (даже ламп не горит) это нормально?
Изменено пользователем перец
ИМХО - вот и ответ...
Парни спасибо всем за участие, думаю вопрос закрыт.Когда же у нас бензин как водку будут углем да молоком очищать.
Это может быть не только бензонасос.У меня это вылечилось промывкой заслонок и моторчика ХХ. Хотя через месяц-два поменял бензонасос.
Бензонасос под замену.
Зачем под замену? Можно бак и колбу с сеткой промыть, или сетку поменять!
Это не сетка... Колбу бензонасоса заклинило в верхнем положении. Вниз колба не опускается вот и не может захватить бензин когда бенза в баке меньше трети... Виновата уставшая пружинка между крышкой колбы и насоса или износившееся резиновое колечко... Из за колечка ценой в пять рублей вообще могут происходить малоприятные вещи, но это уже другая история... Автор темы, если попустило, то это не надолго, на какой нибудь кочке может опять насос в верхнем положении заклинить....
Советчики которые приговорили сразу насос, вы не болтайте ерундой, из-за таких советов люди выкидывают деньги на ветер...
Ну конечно,поменяй пружинку и колечко,поставь все на место,поезди немного,а дело все-таки в насосе. И снова все снимай по новой. Спасибо за совет. :angry: Уж лучше я бензонасос поменяю, а со старым можно и позкспериментировать.
Все больше убеждаюсь в том что пока сам не разломаешь чо нибудь,не разберешься.А вообще больше склоняюсь к вышесказанному,как то еще на пузотерке задние суппорта перебирал: мудился
два дня (интересно было) вобщем шлифовка,полировка и тд., а после установки эффекта 0.Ну все по новой и вот разбирая с осторожностью сапера один из них (2-Й...ля) оказалось что колечко сидит с перекосом.Вот так!
Бензонасос если ломается то не работает совсем, а тут не работает только в определенном режиме (мало топлива в баке, глохнет в поворотах), это распространенная проблема вжиков, ну если из за колечка стоимостью в 5 рублей ты готов покупать насос за 12000 р. то вперед и с песней... У тебя когда заглючит какой либо датчик в моторе ты весь мотор поменяешь на новый? :-)
Бошевский от десятки 1в1 и дешевле в 10 раз ;) Езжу уже больше года, никакой разницы.
На 4 литровом может и никакой разницы. На 4.7 не хватает производительности бошевского насоса от десятки... От десятки так, на крайняк при поломке в поле что бы доехать до города и купить нормальный насос...
Вся страна специалисты.(С) Ну у меня бошевский стоит уже 2 года на 4,7. И что? Никакой разницы с оригиналом. Кстати при умирающем бензонасосе от количества бензина в баке ничего не зависит. При повороте направо или глохнет или теряет мощность.
1. снимаем бак
2. моем бак
3. меняем топливный фильтр (наружний)
4. меняем\чистим "памперс"
Как авто ведет себя на больших оборотах при скорости 120-160 км\час ?
1. снимаем бак
2. моем бак
Ну это конечно желательно сделать, но проблема в подклинившей в верхнем положении колбе... http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/fuel_pump.htm
  • 2 года спустя...
У друга на zj 5.2 стоит от тазика и пуляет и всё работает
Было такое глох в правых поворотах,в баке около 20 ,2 ризки на датчике,снял бак реально клинит колба в верхнем положении да так что рукой хрен раздвинешь на колбе такие заусенницы,что думаешь чего такая за пластмасса чтоб такие ризки оставлять шлифанул колбу и всё пропало.
Да и мне интересно как новый бензонасос будет работать если колбу у вас заклинило в верхнем положении? :huh:
То же самое было, тоже почистил и пружинку подрастянул чуть . Теперь всё ок! (тоже глох в поворотах до полубака)
  • 8 лет спустя...
мне мой дизель позавчера исполнил то же самое. бывший хозяин предупреждал, что брешет датчик уровня, но стрелка показывала больше четверти бака, не так же радостно в самом то деле. я поднялся круто на путепровод, вышел напрямик, подкинул газку и красиво встал в само хреновом месте. встал колом с горящим чеком. изумился конечно. только в МРЭО СТС получил и привет. с третьего раза запустился, дохромал до заправки, плюхнул 35 литров, стрелка поднялась чуть выше половины бака. неужели он так круто брешет? надо до полного плеснуть, посмотреть, что стрелка покажет. и как это вылечить?
  • 10 месяцев спустя...
Было подобное, но бак оказался ни при чем. Может датчики какие?
  • Maxigal
    • 22 Комментария
    • 34333 Просмотра
    • 199232 Просмотра
    • 442163 Просмотра
