Заглох на ходу !
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
всем привет!!! не первый раз испытываю приключения своего коня :crazy:
чо за хрень не мойму,
а было вот чо
еду себе еду и вдруг на ходу
машин заглохла, руль не крутиться и т.д
короче страшновато как то с ребенком да и зимой
начинаю заводить - не заводится зараза
и так в течении некоторого времени
в результате лазию как сыщик ищу причину
щупаю провода , стучу по датчика , протираю машину и стекла
короче ни как не хочет заводиться...
снимаю свечу проверяю искру , её нет)))
разбираю трамблер чищу контакты, опять искры нет)))
опять чо за хрень на улице мороз уже не смешно...
ловлю тачку отправляю жену с ребенком домой...
сел в машину почитал умную книжку, ничего интересного для себя не увидел)))
почитал ошибки, тоже ничего серьезного в них небыло)))
потом просто повернул ключ и машина завелась и ехал дальше ,
как ни в чом не бывало...
но эта история про то , что глохнет движка у меня не первый раз,
а вот чудеса стали происходить почемуто в морозы)))
мож чо мерзнет? или наоборот чо то перегревается?
самое главное машина остывает и заводится!!! чудеса :wizard:
по симптомам похоже на датчик коленвала
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
Тоже такое недавно случилось. Жена прогрела-поехала-переключилась на газ-чуть-чуть проехала и заглохла. Маслала стартером и аккум посадила "в ноль" . Приехал и отбуксировал к дому. Снял аккум на зарядку т.к даже на сигу не ставилась. Поставил на время аккум с детской электрической машинки что бы на сигу поставить. Думаю дай попродую заведу))) И прикиньте- почти сразу завелась на детском аккуме :D
147
А с дросселем ни чего такого не связано,например с датчиком заслонки :wacko:
155
ДПКВ, 99%. Чек считайте. Можете проверить АСД-реле.
147
Значит будем покупать и менять, спасибо!!!
155
прежде чем покупать - нужно точно диагностировать неисправность, ибо ДПКВ - енто не 3 копейки как на Волгу. Считайте чек, проверьте осциллом наличие сигнала с ДПКВ при кручении стартером, наличие питания (в районе 8-9В), целостность жгута проводки и т.д.
16
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
У меня из-за катушки зажигания искры небыло.
Изменено пользователем dister
Автомобиль: RX II 300
если такое было, советую заблаговременно поменять стартер :)
Почему? Интервалы соблюдала .
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
..снимаю свечу проверяю искру , её нет)))
Ищи звено, на котором обрыв происходит. У меня такие же симптомы были, катушка была виной, между пластин сердечника проникла коррозия, холодная как-то работала, нагреется, и привет, начинаются чудеса.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
что может быть такое, машина заводится работает все хорошо а как по пробкам поездиеш обороты падают и глохнет, постоит чуть чуть заводится и едит
Автомобиль: гранд чероки 94
у меня так ДПДЗ и моторчик холостого мудили и ещё 4-я не включалась, чек не горит? Вооще бортовая диагностика на 90% находит проблемы
Изменено пользователем клапан
147
ничего не менял))) как стало тепло все куда то само и пропало!!! работает как будто ничего и небыло :wizard: :wizard: :wizard:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • A-nDry
    • Villian
    • Alex1968
    • Denisua
    • leksrus1
    • Iscanderovich
    • Алекс20000
    • ELVIN
    • GoldenFish
    • vrv377
    • Савва
    • NorcoRider
    • Zev66
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
