Замена штатных задних фонарей
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
если немного затонировать фару,то различаться поворотник лучше будет.А противотуманку не зачем,она сейчас при включении аварийки в темноте, с задними фанарями очень гармонично моргает.
затонировать в смысле туманку?
так вот пару страниц назад я выкладывал фото, как затонировал фары задние, но это делу особо не помогло - поворотник всеравно плохо различается и стоп тоже при включенных габаритах.
а какой кстати цокол то покупал для туманки? и как поворотник, просто параллельно фаре включил?
@Avtor,У меня как не странно уже был цоколь с лампочкой на 2 спирали :blink: ,просто примострячил еще контакты для поворотника.
Просто  от провода с фары на противотуманку врезал провод.
У вас Антон,уж очень сильно затонированно,я у нас городе видел гранд у него немного затонировано,не очень темной пленкой,как мне показалось все различимо.
Но пока сам не проверю точно не скажу.
  • 6 месяцев спустя...
193
Господа, нет ни у кого в любом состоянии, хоть разбитом, задних диодных фонарей? Китайских... Мне для изучения и эксперимента, хочу нормально, как у людей свет сделать, но пока задумки
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый Вечер! Сегодня полез изучать купленные светодиодные фонари.
https://c-a.d-cd.net/44342bcs-480.jpg/IMG]
Нашел провод, который подключает нижнюю секцию под стоп-сигналы.
Вопрос заключается в следующем, подскажите возможные варианты, чтобы сделать в верхней секции габарит-стоп?
Самый простой для меня вариант будет поколдовать с проводами, чтобы 2 полоски было на поворотник, 2 габарит и 2 стоп сигнал
Автомобиль: WH
Остался вопрос... Тут, в теме, говорят, что плата европейца и америкоса не отличаются и можно смело ставить плату б/у америку. Про крепеж и внешний вид верю. А как решается вопрос со средней секцией? Ведь у америки там и поворотник и габарит, а у европы только поворотник... Глушить какие-то контакты? Как? Какие? Буду признателен за инфу...
@Vasileff
да и Бог с ними, с контактами, у тебя ж на лампе поворота европейца всего 2 контакта, она не 2х нитиевая. поэтому будет гореть только поворот
Изменено пользователем Avtor
  • 3 года спустя...
667
Вот и у меня отгнили контакты в плате..., если коротко - паять там уже походу нечего... , да и давно хотел тюненые поставить...  В теме так и не понял - они идут уже "просто воткнул" или танцы опять? Интересует на европейца..., кто ставил? И ссылку если есть...  А если адресок в Крыму есть, то вообще класс...!!!   :D
W124/300E
6 часов назад, EmerA сказал:
А, чо, платы поменять не судьба?
Жень, а они есть? Если есть, скинь номерок.
Фигасе цена за кусок пластика. Плата на АКПП дешевле стоит. На разборках закончились? Года 2 назад в РБ по 1,500 продавали.
2.4
АКПП
1 час назад, maxisky сказал:
эт факт...
я себе этот артикул скопировал в "блокнотик" с упоминанием про RockAuto...
на данный момент гуглится вот так:
https://www.rockauto.com/en/parts/standard+motor+products,Z46026,tail+lamp+connector+plate,13919
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
Z46026
Спасибо, этот я нашёл..., думал мож новое чё...  За такие деньги, я пару тюненых куплю...
Как вариант перед установкой новых плат залейте их какой-нибудь химией типа защиты АКБ клем. У меня б/у с РБ на 3-й сезон пошли, раньше раз в год менял.
Изменено пользователем maxisky
Я всегда все разъемы и блоки много лет во всех машинах проливаю этим
495940660_w640_h640_nanoprotech_su__izol
Кому интересно, там много чего
https://nanoprotechpro.ru/p327312802-super-izolyatsiya-nanoprotech.html
Окисление останавливается и разрушается, контакт всегда есть, вода не попадает.
Иногда скрутка проводов облитая этим средством и замотанная изолентой, чтобы грязь не летела, живет по нескольку месяцев с сохранением своих скрученных контактов.
Изменено пользователем ASAT
BMW 330Cic
13 часов назад, maxisky сказал:
Охренеть, я купил бушный джип в 14 году. С тех пор только лампочку одну заменил. Что я делаю не так? Или соли у нас меньше?
Скорее всего общий пробег, реагенты и фактор б/у плат. Но лет через 6-7 пошло-поехало, то слева, то справа, то обе сразу платы начали доставлять проблем.
W124/300E
1 час назад, EmerA сказал:
Зато никакого гемора, поставил и забыл.
+ 3 новых цоколя в каждой плате.
Я тоже с Рок-авто брал.
А сколько они идут по времени с Рок-авто? Я там никогда не заказывал...
W124/300E
дней 10-14.
Сейчас из штатов посылки быстро приходят, 2 недели и быстрее, а с Али не меньше месяца.
По крайней мере у меня так...
Одна плата с отломанным уголком приехала, я им написал, с фото, они другую выслали, она вообще дня за четыре пришла.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 430 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey68
    • Husseyn
    • Ivan tomach
    • Andrey_72
    • Maverick_E
    • proletar
    • AS8
    • jewellir
    • Vasiliy190
    • КОГ52
    • HHaMMMeRR
    • barm
    • MasDan
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
