проблема с АКПП 46
макар1977
Автомобиль: гранд чероки 5.2
купил себе jeep grand cherooki 1993г 5,2 была проблема с задней скоростью перебрал коробку поменял фрикционы тормозные ленты все заработало проехал 1000км и появилась у меня такая проблема. после запуска коробка работает в течении минуты или две потом переходит в нейтраль заглушишь двигатель опять запустишь опять такая же беда минута две. хоть на ходу хоть стоя на месте смысл тот же! кто может подсказать в чем дело?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • al_ch
    • Igor_B
    • LonesomeDove
    • Poland
    • Alex_Cher
    • александр14728
    • leksrus1
    • Nordicus
    • alex1812
    • Ilya_zhg
    • shon73
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
