Пара вопросов по замене сальников полуосей
Jefferson
Автомобиль: RAM
Мужики, выручайте! :wizard:
Потек сальник полуоси. Ступицы снял, полуоси вытащил, крышку вскрыл, полукольца прижимные подшипников. Как вытащить сам дифференциал? Сидит крепко. :moil: В мануале пишется про растяжку моста :o Может, как-то монтировочкой можно поддеть?
Если я всеже перепутаю местами полукольца? :crazy: На каждом есть номер - какой левый, какой правый?
Подшипники внутренние, если не оригинал, то какие?
взять лом и выдернуть его, на полукольцах (они же крышки подшипников) буквенная маркировка - на корпусе и полукольце буквы должны быть одинаково расположены
Изменено пользователем up6
Автомобиль: RAM
По мануалу там метки должны быть - на корпусе или полукольце. Если они не совпадают - нужно поменять местами. Но что-то я никаких меток не увидел - только цифры - на левой и правой разные.
метки и на корпусе и на крышке, обычно буквы H или U
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
у меня метки - галочки… с одной стороны вверх направлены, с другой - в бок.
Автомобиль: RAM
а может это не галочки, а буква V? :lol:
безусловно, это может быть так )) но почему то из двух раз ни разу не получилось ее как положенно настучать )))
Автомобиль: RAM
Запарился я сегодня - и так и сяк его ломом и кувалдой- не выходит, зараза! <_< Или мы такие хилые с другом? :comando:
Придется, видимо, мост рамкой растягивать...
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Кувалду отложи в сторонку =)
Летом у меня была точно такая же ситуация.
Решили монтировкой +1.5м труба, нежно сковырнули дифф из корпуса. Главное не повреди картер моста ломом, подложи что-нибудь и лови шайбы регулировочные по бокам. Тут без вариантов.
PS: Ступицу от полуосей можно было и не откручивать, они прекрасно вместе вынимаются
Изменено пользователем errigo
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не надо растягивать!
Просто вынимайте его, и все. Достаточно вставить монтажку в корпус дифференциала и слегка ударить по свободному ее концу, упираясь в корпус моста.
Автомобиль: RAM
Полутораметровый лом еще не пробовали. <_< Только боюсь, что не войдет - разобрал мост без ямы. :mellow: Конечно, можно играть положением моста относительно кузова, но угол слишком большой нужен.
Там же по одной шайбе с каждой стороны?
ПыСы: полуоси снимал в сборе со ступицами, последние уже после снял, чтобы полноценно подшипники проверить. Плюс - нужно было еще и пыльники на шрусах поменять, следовательно - промыть шарниры и исследовать на люфт. :good:
Просто вынимайте его, и все. Достаточно вставить монтажку в корпус дифференциала и слегка оденут по свободному ее концу, упираясь в корпус моста.
Что-то как-то слегка уже не получается. :( Уже и снизу и сверху пытались поддеть.
Еще интересно - палка с наконечниками даст ему полноценно выйти - уж больно она близко к редуктору? <_<
Палка с наконечниками будет мешаться, надо отсоединять наконечники от кулаков.
Рулевая тяга не даст просто так вытащить дифф, но можно повернуть его на бок и обвести вокруг.....в общем снимать её не обязательно, разберешься по месту.
Не у всех дифф легко вынимается иногда нужна "ептваюмать" и длинная труба ))
Нужно покрутить-повертеть дифф и справа сверху над тягой можно вытащить. У меня так вари-лок вынимается.
Автомобиль: RAM
Все, наконец-то, собрал мост! :wizard:
Сначала дифф не хотел выходить, но после знакомства с Семен-Монтировычем, не сразу, но сдался! :good:
Палку с наконечниками не снимал - дифф вышел боком. А вот масло заливать было пипец как неудобно. :wacko:
Фотоотчет чуть позже.
Всем спасибо за поддержку!
Автомобиль: RAM
Как и обещал - вот фотоотчет!
Кстати, когда выезжал задом из гаража, не смог вьехать в горку на выезде - передние колеса стоят, задние шлифуют. <_< Воткнул пониженную и махом на холостых выскочил. Это значит только одно... ждите скоро новый отчет! :good:
    Александр 1958
    Александр 1958
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
