Проблемы с круиз-контролем
Rufoto
Автомобиль: KJ-3
тыкаю кнопку, надпись загорается, отпускаю газ - машина замедляется :(
Толстый
После того, как надпись загорелась, ище надо кнопек SET нажать, и чтобы скорость была не менее толи 46 толи 64 км.ч.
96
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
ок, спасибо, попробую
474
Автомобиль: .
ты бы книжечку-то открыл :rolleyes:
96
Автомобиль: KJ-3
@Veter,
признаюсь, не читал.
тупо делал как в МБ. Но так не получилось.
96
Автомобиль: KJ-3
не попал в нужные цифры - после 54 км\ч
156
2" лифта и без блоков
@Veter,
тут тебе не там © :D
Толстый
@Rufoto, ну да, истина гдето посередине)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
вопрос выделил отдельно, так как сначала задал не в той теме, а попутно
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21781-lampochka-upravlenija-drosselnoi-zaslonki/
сообщение №3
возможно и обломил своими ручками-крючками вакуумную трубку, но полагаю она то вроде как под аккумулятором находится? или я не прав?
плиз подкорректируйте
Изменено пользователем Analgin
949
Не знаю как на дизеле, а на бензиновом 3,7 серво-привод круиз-контроля располагается под капотом над правым колесом.
240
Автомобиль: большой автопарк
То есть это она мешается для установки шнорка?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Шнорк ставится на корпус ВФ, а привод КК находится между корпусом ВФ и моторным щитом. Не мешает.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
8CRD
2006
Вечер добрый. Изначально горела "гирлянда" и не работал круизконтроль. На выходных, заменой проводки датчиков abs правой стороны,гирлянда потушена. На неделе случайно заметил, что круиз так и не заработал, при нажатии на кнопку лампа не загорается.Сегодня вечером добрался до диагностики, результатP0564(переключатель1 системы системы управления скоростью).Вопрос к тем ,кто дружит с проводами или у кого может было такое-переключатель1 это кнопка вкл круиза на руле или стоит по дороге в гараж прикупить " жабку" на педаль тормоза?Как снять кнопку с руля, вроде понял, кто-то ремонтировал кнопку громкости.Соображений о других кнопках, относящихся к круизу, пока нет.
8CRD
2006
Была еще ошибка,P0884(TCM Power Input Signal Intermittent (Электронный блок управления КПП (TCM), входной сигнал питания - ненадежный контакт электрической цепи ).В дороге взбрыкнула АКПП.Коробка конечно связана с круизом, но думаю это не тот случай.Контакты проверим, но кажется надо готовить пеньензы на блок соленоидов, не дешевый.
Изменено пользователем Andigo
8CRD
2006
Разобрал руль, снял кнопку,понял что не разбирается ,кроме съемной клавиши. Сфотографировал номер и собрал назад.По дороге из гаража обнаружил, что все заработало.Точно кто-то шутил" пути электричества неисповедимы".
8 CRD 2006
Доброго утра всем!
Суть темы: вчера ездил в Тверскую губерню, обратно (порядка 130 км) ехал на круизе и всё работало. Сегодня с утра, выезжаю на трассу, включаю круиз и....не включается, надпись на приборке тоже не загорается.....соответственно круиз и не работает...
В общем вопросы: что случилось? Кнопка накрылась? Шлейф перетёрся? Куда лезть? Есть ли на круиз отдельный предохранитель?
949
Надо проверить вакуумный шланг, который идет от сервопривода круиза (под капотом слева на стойкой) к переборке моторного отсека - он от старости переламывается...
на 3,7 так, может на дизеле по другому...
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
На 3,7 с электронной педалью - не так . На дизеле , по моему , педаль тоже электронная .
151
8 CRD 2006
А если бы с вакуумом проблемы были бы, то наверное и регулятор режимов обдува в салоне не работал бы т.к. от тоже на ваккууме...
Вот раньше, когда были проблемы с АБС, то на приборке гирлянда, при включении круиза загоралась надпись "круиз", но он не работал, а сейчас даже надпись "круиз" не загорается...хотя гирлянды нет и АБС работает...
151
8 CRD 2006
Сходил к машинке ещё раз.....УРА!!! Заработало!!!
Правда непонятно, что это было. Глюк системы или факт того, что немного порысачил по лесу с лужами почти по фары....
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Добрый день.
 Чтобы не плодить темы - подниму эту.
 Перестал работать круиз.
 При нажатии кнопки круиз лампа загорается, но при нажатии кнопки фиксации/отмены фикации скорости (set/cancel) ничего не происходит. Правильно ли понимаю что надо смотреть в первую очередь саму кнопку?
 Единственное что - уже почти год все включалось четко, перебоев не было, а тут несколько дней - как отрезало...
949
Вакуум сервопривода проверьте для начала, на 3,7 он за корпусом воздушного фильтра, трубка идет от привода к переборке.....
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Arny-xxl, действительно та трубка была то ли обломана после морозов,  то ли еще как повредилась, но пальцами отломал еще кусок. Пока посадил на термоусадку. Круиз заработал. Может есть смысл эту трубку целиком поменять?
949
У меня она тоже из кусков была, но работала.
Потом для порядка заменил на новую.
Номер у неё хитрый - полдня искал... но уже забыл...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee
Неожиданно загорелась ошибка p0504
Горит индикация курсовой устойчивости и не работает круиз контроль
  • Nordicus изменил название на Проблемы с круиз-контролем
  • 3 года спустя...
Напишу ка сюда! Уважаемые форумчане! Интересная проблема с круизом:
1) когда запускаешь двигатель нажимаешь кнопку круиза все работает, если проехал немного не включается, необходимо остановиться выключить зажигание немного постоять ,запустить движок и чудо! опять круиз работает.
2) если круиз работал и нажать кнопку отмена, он больше не включается и возвращаемся вышеуказаннуму пункту .
У кого-нибудь подобное было? у мtня  WK2 CRD 3.0
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey.S.
    • brat-kondrat
    • victor 55
    • tyha_
    • severOK
    • agregat97
    • SlavaS
    • Yihibalov
    • Petrosev
    • ESS
    • Jeep 32
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
