3.0 CRD ошибка P0087
Автомобиль: jeep grand cherokee WH CRD
Grand Cherokee 3,0 CRD 2009 европеец
ошибка P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low которая возникает только на длительных перегонах от 500 км и при условии динамичное езды от 100 до 180. в чем может быть причина? в городе как не давил гашетку ничего подобного не возникает
Изменено пользователем sandr
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Проверь ТНВД и форсунки
Была такая же фигня, оказалась одна форсунка неправильно работала
Заменил и прошла болячка
  • 4 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
всем привет. может кто сталкивался с такой  проблемой ? вчера  поехал в сервис переваривать бак  (потек) перед заездом в сервис ни ошибок ничего не было. бак  сделали  и поставили на место в итоге перестал показывать уровень топлива в баке и появилась ошибка р 0088 высокое давление . взялся за голову куда смотреть что делать не знаю!. в итоге сегодня снял регулятор и продул его и поставил на место.   завел машину все вроде заработало кроме уровня топлива. т е ошибок не было ,выехал на дорогу и попробовал разогнаться  (((((  машина заглохла и не заводилась минут 7 и вылезла ошибка р0087  низкое давление. на малом газу едет а как начинаешь сильней нажимать то сразу глохнет.   парни может кто сталкивался  с таким? машина чирок 2006 год 3.0 дизель .
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Тема есть ошибка р0088, поищи в техническом форуме. А так регулятор давления на топливной рампе гавкнулся (так было у меня).
6 часов назад, SERG184670 сказал:
спасибо. перечитал всю тему. теперь ошибка только р0087((((((((((((((
1 651
W124/300E
54 минуты назад, рус052 сказал:
А шланги, случаем, подачу и обратку не перепутали местами?
х з  куда копать. все было хорошо, пока не сняли бак. (((
мат, п.4.3.1 Правил
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Так может в бак говна какого занесли. Фильтр топливный посмотри ну и как сказали выше - проверить не перепутали ли обратку с подачей под капотом, шланги то одинаковые
в среду поеду к ним снимать бак. а подачу посмотреть как? под капотом верхняя подача наверное а нижняя обратка . наверное так,?.
1 651
W124/300E
33 минуты назад, рус052 сказал:
При снятии бака под капотом шланги разъединять не нужно, на них разъемы расположены в передней части бака, напротив раздатки.
Пластиковые шланги одинаковые, и разъемы одинаковые.
Только чуть длиной отличаются
Нужно смотреть, что бы шланги шли логично и параллельно, без натяга и переломов.
ну да. там один чуть длинней другой короче . с бака они вроде верно подсоединили а вот около раздатки х з .
дописываю по теме. последнее  выскакивала ошибка р 0087 низкое давление. в итоге снял форсы и повез на стенд. все льют . попал на ремонт форсов.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
17 часов назад, рус052 сказал:
И кто будет " чинить" форсы?)) И сколько запросили?
762
В 03.02.2019 в 18:38, рус052 сказал:
Я  и сталкивался с такой фигнёй. Снимал бак и пипец - форсы потекли.
В итоге замена всех 6ти.Грязь в баке( кот. И видно не было) прикончили их быстро. Только одна прошла тест.
После пуска двигла грязь давануло и фильтр не справился ( вердикт проверенных мастеров).
Чинить форсы наши - деньги на ветер. К этому тут пришли многие. Всё кончится покупкой новых.
Денег не жалко - чини.
Читай тему про " дымит дизель". Там и мой опыт есть.
я тоже буду менять все 6 шт.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3
0 CRD 2008
Всем доброго дня!
Помогите пож-та советом, куда податься с моей проблемой.. Нахожусь территориально в Нижнем Новгороде.
Автомобиль jeep grand cherokee 2009гв, WH, CRD 3.0.
Что было: на приборной панели горела ошибка двигателя, красная молния, автомобиль дергался, и периодически очень слабо тянул, обороты не поднимались выше 1500об/мин.
Ездил в разные сервисы, переделали множество работ, но проблема так и не ушла:
- не работала заслонка в ЕГР - заменили ЕГР на рабочий БУшный.
- заменили 2 датчика давления воздушного потока
- была неисправность турбины - отремонтировали
- отрегулировали форсунки (некоторые лили в обратку + остальные показатели были вне рабочих режимов). После регулировки форсунок - машина "троила". снова их выкручивали, регулировали. Каждый раз сажали на новые шайбы. После электронной регулировки проблема "троения" ушла.
На сегодняшний день горит ошибка двигателя, иногда загорается красная молния и при этом обороты двигателя не поднимаются выше 3000 об/мин.
Сканером читается ошибка P0087 - низкое давление в рампе и B122C pts sensor 7 circuit low.
Подскажите пож-та, где найти специалистов, которые могут быстро и четко порешать проблемы с моим автомобилем? Географически от Москвы до Казани.
Официалов в Нижнем Новгороде - лесом.
темы объединены
СХ27
114
  1. Выход из строя датчика давления топлива;
  2. Неисправный клапан регулировки давления топлива;
  3. Плохо работает топливная форсунка (не держит давление);
  4. Износ толкателя (стоит в ТНВД)
Изменено пользователем agregat177
762
Регулировали форсы?! Это как?Электронная регулировка полностью не решает проблему.Диапазон не большой.
Регулятор давления в рампе одна из причин.Стоит на правой рампе( смотреть на движок спереди).
Форсы, кот.лили в обратку наверняка так и льют.
533
Нужна диагоностика, сюда выложить ошибки.
Если были манепуляции с форсунаками, тест планы должны быть на руках, если чинили, что врядли,  нету запчастей,должны быть новые коды для прописки.
Молния намекает на узел SWIRL,заслонки и привод на впуске..
Это то что я могу добавить, если лазели в турбину то ее тоже нужно правельно настроить..
Мало данных..
А так можно долго гадать...
СХ27
114
1 час назад, shprot сказал:
  • Nordicus изменил название на 3.0 CRD ошибка P0087
0 CRD 2008
2 часа назад, TISA сказал:
Спасибо за информацию.. нужно специалиста с прямыми руками и опытом.
форсунки 2 раза в ремонте были, не менялись. Параметры в норму пришли, на руках тест планов нет)
0 CRD 2008
2 часа назад, agregat177 сказал:
Датчик давления - видимо, самое простое. Его можно както диагностировать? В идеале , нужен сервис, где попорядку бы все исключали. Утомился уже с движком
0 CRD 2008
1 час назад, олегТТ сказал:
Регулировали физически, рассеиватели  и еще там чтото шаманили. В общем, нужен ответсвенный спец. Где они есть?
СХ27
114
по идее нужно подключить диагностику и посмотреть показания данного датчика.если пульсирует то замена
с трактористами проблема вечная
0 CRD 2008
Понял, спасибо..
5 666
Если в форсунку кто-то лазил, то её надо менять на новую, всё остальное от лукавого.
по поводу ЕГР и СВИРЛ- Р0087 вообще никак к ним не относится!!! Кстати, при такой ошибке молния тоже загорается.
Замерить надо давление топлива в трубке подачи на тнвд(должно быть не менее 4.1BAR)! правда производительность тоже имеет значение, но если за 10 секунд работы набирает 0.5 литра, то вполне нормально.
Датчики на этих машинах сильно живучие, я ниразу не менял.
Регуляторы на рейке и на тнвд можно снять, осмотреть на грязь, продуть сжатым воздухом.
поменял  все форсы . вылетают ошибки 88и 87 пипец. куда дальше копать х з? да и запускается  движок по странному то сразу схватывает то только через быстрый старт. :( . если попробовать надавить  то чуть разгоняется и  глохнет на ходу  и пи... ец .
1 651
W124/300E
1 час назад, рус052 сказал:
поменял  все форсы
Новые или "восстановленные"?
Если новые, то прописали ли их?
Если отремонтированные, то нужно было сразу их отправить в помойку.
не отремонтированные.   б у форсы.,  на стенде проверяли все норм.  пока не прописал их ! т к при разгоне глохнет  и  вылезают две ошибки .
да и пока не нашел человека кто прописывает.
1 651
W124/300E
48 минут назад, рус052 сказал:
пока не прописал их
Так пока не прописаны, разные чудеса могут быть.
Прописывайте, потом смотрите, что получится.
В Мск это не проблема.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • D-X-D
    • Aspid68
    • Govanni
    • VITALIY4313
    • RomahaWK2
    • armagen
    • AS8
    • Aleksandre
    • donbov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73564
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
