3.0 CRD ошибка P0087
W124/300E
Я бы, ради такого случая, не заморачивался на округ.
Тут почитайте, на последних страницах есть про прописку, что, где, как.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день, зачем искать?
Будем рады Вам помочь!!
Пропишем форсунки, проверим, проведём диагностику.
С уважением.
Чем дело то закончилось?
В 27.02.2019 в 15:45, agregat177 сказал:
по идее нужно подключить диагностику и посмотреть показания данного датчика.если пульсирует то замена
с трактористами проблема вечная
А пульсация, это как?
Что можно сказать по этим скринам? (холостой ход и погазовал несколько раз)
-Давление в рампе,
-Давление в рампе расчетное
-Процент работы регулятора давления в рампе
Спойлер
Screenshot_20190405-180227.thumb.png.8ca426841ffbe8dd04ddf9201760e29d.png Screenshot_20190405-180108.thumb.png.de2987a6429398a262cf5e07802b1d98.png
Изменено пользователем ASAT
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: джип
Добрый день! Помогите советом.
Дело было так: перестал заводится Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель 2008г эвакуатором оттащил в сервис приговорили подкачивающий насос , заменили на аналог бош( из форума дали номер) потом приговорили форсунки (лили в обратку) , восстановил и сразу проверил тнвд и помыл рампу и трубки. Поставили двигатель завёлся как новый проехал км 70 заехал на заправку отъехал 300м и выскочил чек и молния. Диагностика показала ошибку р0087 низкое давление в рампе. ( машина заводится хорошо, но глохнет даже на холостых через какое-то время) Что делать?
@Roman377
Так, вы все там помыли\поменяли, а фильтр топливный менялся?
Специально порылса на просторах интернета на эту ошибку по Jeep..
Как самый безобидный вариант негерметична система топливоподачи, отсюда, следуе внимательно все протянуть, куда лазели, датчики, шланги на топливном, все места проверить...Ведь до вмешательства у вас этой ошибки небыло..
Ищите...
24 минуты назад, Roman377 сказал:
А может всё таки насос не тот бош 0580464081(накрылся)?
Так крутилочка на фильтре? Открутить и завести, чтобы не облило подкапотное, надеть капельницу...
  • 5 месяцев спустя...
59
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Молодец,сработал на 5+.Хорошо,когда знаешь как  и что делать. Я бы ,наверно, в лесу остался,шалаш построил, и ел бы одну чернику!:ok:
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
         Катаюсь третье лето после замены помпы при пробеге 172 т.км. и ладно бы на 90 градусах стрелка стояла, так нет пришпоришь Коммандер  и стрелка уходит в вправо. Мыл радиаторы, но эффекта не получил. Заметил, что гидромуфта всегда вяло крутит.  После стоянки, более 30 минут только взревет  на 2 секунды и  тишина. В пробках при жаре 32-34 гр. не греется выше достигнутого. Фреон вышел из-за трубок под днищем, поэтому ездить приходится без кондея климата. Собираюсь кастрировать заднюю установку (слышал, что подходит  тройник от  Гранда и устанавливается за правым передним колесом, но не могу найти партнамбер тройника). Колхозить пока не желаю.
Ранее при работающем климате всегда резво вращался вентилятор.
          Подскажите, почему гидромуфта  не желает вращать вентилятор радиатора при явном перегреве, где может быть причина. Датчик температуры? Мозги?
@Shvovan почитайте тут:
И далее пишите в той теме, а то гидровентак к этой ошибке 0087 отношения не имеет.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Здравствуйте,любители данного авто,столкнулся с такой проблемой!
Нашел стружку в топливном фильтре при нажатии газа в пол выдает чек и краснуюю молнию после которой машина не едет ,сказали хана ТНВД заодно и все форсунки льют,поставил новый насос ТНВД,поставил новые флрсунки,давление топлива на холостых 87 бар ,всеравно при нажатии газа выдает красную молнию и чек,ребят подскажите в чем еще проблема может быть?????сказали меняй регулятор он 112тысяч стоит жалко ужас как .
Изменено пользователем Сергей чирокез
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
29 минут назад, Сергей чирокез сказал:
Новый регулятор бош 10т стоит, вы про какой регулятор?
Автомобиль: Другой
11 часов назад, Сергей чирокез сказал:
А топливные рейки? А новые трубки форсунок?
ТНВД пришёл с клапаном или вы со старого переставили?
10 минут назад, ASAT сказал:
Ошибки сбрасывали перед запуском?
как это спасёт?
Автомобиль: Другой
я бы сброс настроек сделал в мозгах, просто смотря чем диагностите джипа
Автомобиль: jeep
Jeep wk дизель, проблема после 3000 оборотов не едет мигает молния,ошибка p0087,поменял датчик регулятор топлива, все равно проблема остаётся, заводится хорошо,без перебоев, едет хорошо до 3000 оборотов,после 3000  не едет,проблему устранил,почистил тнвд внутри и датчики к нему, теперь прёт как надо и ошибка ушла
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Ничегоинтресного
    • Киммерийцев крымский
    • Rimas
    • Manzel
    • -А-
    • kainov
    • Игорь 73
    • Kuzma2
    • Седдой
    • alex15rus
      • 7265
