Топливный фильтр 2.8 CRD
Машина 11 года двигатель 2,8 турбодизель 200 сил,помогите всетаки выяснить где находится топливный фильтр.Под капотом его нет.А также его номер.По регламенту замена в 40000 тысяч но это для фильтра очень много.А также есть ли какие хитрости при его замене?
  • Ответы 257
  • Просмотры 65,3k
  • fedam246
    fedam246 29 публикаций
    up6 23 публикации
  • mki
    mki 23 публикации
  • alex_KJ
    alex_KJ 17 публикаций
  • Поменял топливные фильтры. Штатные оказались Китайского производства UFI! Изначально, они наверное были светлые, а вытащил чёрные. В защите снизу есть лючёк на клипсах. Окуратненько вытаскиваем клипсы
  • У меня 2008 г.в. топливный фильтр на фото указан стрелкой.
  • Вот, пошарился сейчас в афоне и нашёл фотки процесса замены топливного , ну и медяшки (млинн, какой хрени только не найдешь в своем телефоне, но иногда полезной).. Я их кстати брал в питерском офсерв
Сменил топливный фильтр самостоятельно, всё вроде делал правильно. У меня 2008-09 года. Открутил топливные шланги, отсоединил клеммы, открутил 2 гайки крепящие корпус. Затем приподняв конструкцию отсоединил клемму датчика воды. Открутил фильтр, снял с него датчик воды и переставил его на новый. Новый фильтр залил на 2/3 топливом и всё собрал в обратной последовательности. Завёлся двигатель без проблем, чуть поперхнулся через пару секунд, видимо пробка воздушная.
Обычно я меняю фильтр вместе с маслом, раз в 15000, но в прошлый раз торопился и по совету мастера решил не менять. Он посоветовал менять топливный через раз (30000 км). В итоге проехал до смены 20000 км. Думал, что там у меня болото с лягушками! Оказалось довольно таки чисто, хотя взвеси и мусора было достаточно. И консистенция показалось была не однородная, как то перетекало в банке пластами.
Изменено пользователем alexshooter
На рестайл нашёл фильтры очистки топлива Japan parts. Подкупает цена! 705 р х 2 = 1400 р. Никто не пользовался??? А масляный - Japan parts FO-ES 0067 = 290 р. Масляный этот мною уже опробован. Нормально. Все остальные в разы дороже.
@Александр Иванович, хороший. Работает.
Понял,спасибо!!! Значит куплю Japan parts топливный. Попробую. Первая замена, пробег 40 000.
Это не производитель. Смысл ставить  китайский фильтр от итальянского упаковщика?
Когда я первый раз менял фильтры, то оказалось, что с завода установленные экземпляры были Китайского производства. И сколько в машине ещё китайских комплектующих мы не знаем. А покупали ведь американскую машину, американской сборки.
"Оригинальные" фильтры.
Это самая гххм...никчемная фирма, которую можно поставить. Днище...
Я понимаю кризис и все такое...но ребят...вы на фильтре экономите 500 рублей...не смешно???
Мне эту фирму не советовали еще 15 лет назад, когда у меня древняя мазда была)))
На фильтрах экономить - последнее дело. Имхо
Топливные и масляные фильтры я покупаю мопар и хотя на 100% знаю что Китай, ну в лучшем случае Мексика, но китай китаю рознь.
Japan parts - это самые дешевые китайские фильтра на рынке.
У меня рука не поднимается такое ставить.
Какой рекомендуете?
Mann, Fram, Mopar .
Есть товарищ up6 который запчастями занимается, есть академия+ и тд
Какой рекомендуете?
UFI filters. От Mopar-овского отличается только коробкой и ценой, в 2 раза.
Поменял топливные фильтры. Поставил "Patron" ,ценза пару 1900 р. Встали без проблем. Пока не текут ( ранее писали, что это возможно), далее посмотрим... Старые довольно прилично выглядели. Обращаю внимание, что на всех изделиях отмечено, что они произведены в Китае. Замена заняла не более получаса, за что спасибо нашему форуму, где оч подробно описан этот процесс!!! Ибо , стоял рядом и объяснял слесарю , где и что делать.
Made in Poland. С итальянскими надписями. Масляный по крайней мере.
Не, топливный Ufi (он же Mopar) вот такой:
У кого нибудь есть схема корпуса топливного фильтра интересует куда идут и какой длины топливные шланги, хочу установить дополнительно фильтр сепаратор Спасибо
дополнительно к чему?
@up6, видимо в дополнение к:
Изменено пользователем Жека
Поменял топливные фильтры. Штатные оказались Китайского производства UFI! Изначально, они наверное были светлые, а вытащил чёрные. В защите снизу есть лючёк на клипсах. Окуратненько вытаскиваем клипсы и получаем доступ к фильтрам. Торцовым ключём откручиваем старые фильтры и вкручиваем новые. Включаем зажигание, ждём, пока насос накачает в фильтры салярку и запускаем двигатель. 15-20 минут работы без подъёмника. Ничего не завоздушивается, всё работает.
Ничего не гудит? Читал, что ТНВД гудит иногда и дергает?
льешь в фильтр солярку, два раза прокачиваешь не заведя и ничего не гудит
ОК, нужно ли желтый сливной болт откручивать, чтобы слить водяной отстой?
Если меняете и соответственно выкручиваете фильтры - то вода и так сольётся. Если только слить воду - фильтры не трогаете - то откручиваете винт.
  • 11 месяцев спустя...
Сегодня потек топливный фильтр производитель блю принт, такое уже было несколько лет назад проехал на них 20000 не так обидно. Поменял на уже купленные UFI. Теперь буду возить с собой фильтр в запас менять не сложно, а где то далеко от дома оказаться с текущем фильтром как то не хочется. Да фильтра за 20 тыс чистые второй вообще можно было не менять как новый, заправляюсь на Татнефть дизель Танеко. На Лукойле таких чистых фильтров не видел.
Изменено пользователем Brodyga 560
потек по резьбе?
Нет трещина в пластике, от чего не понятно. Это у меня уже второй раз, так что если увидите лужу под машиной это скорее всего фильтр.
"кроилово приводит к попадалову")
Блю принт - это же самое дно, с джапан партс наровне...а ещё степень фильтрации под большим вопросом...сомнительная экономия.
В 04.07.2018 в 22:58, Brodyga 560 сказал:
Мог зимой еще деформироваться, ну или треснуть. У меня в позапрошлую лютую зиму Мопаровский топливник деформировался и начал подкапывать (увидел в гараже, на полу). А может и "колодцы", куда они ввертываются повело. Правда, с потеплением это прошло.
Всем привет, сегодня поменял топливные фильтры, аналог EFF308D, для тех кому нужен номер, брал в Автопитере, замена- 15минут, подскажите кто на каком пробеге сливает воду из сепаратора, у меня при замене много воды вышло, при этом пробег составил 4т.км
В 10.07.2017 в 18:48, green сказал:
Винт для слива воды все равно выкручивайте, при замене фильтров имел ввиду, и увидите сколько воды еще выйдет
  • 5 недель спустя...
Поменял фильтр как описано выше. Спасибо добрым людям. Из наблюдений. Фильтр не сильно грязный был. Одно сделал немного по-другому. Два раза ключом зажигания включал топливный насос ровно по 1-й минуте. Второй раз насос отключился сам (щелкнуло реле). Третий раз выждав секунд 10, нажал на педаль газа при заводке. Завелся сразу без проблем и к.либо дерганий. Т.е. топливо заполнилось в фильтре полностью.
Вывод: Не надо париться с заливкой соляры в фильтр. Одно нужно: смазать резинку фильтра перед закручиванием.
Изменено пользователем december
!!!!!!На днях заказывал два фильтра UFI 26.019.01.Хорошо догадался посмотреть и сравнить номер на фильтре и коробке. Фильтр лежал  UFI 26.047.00  .А как известно этот фильтр чуть отличается размером и цветом уплотнительного кольца(UFI 26.019.01-черное кольцо) у (UFI 26.047.00 -синие кольцо)UFI 26.047.00  стоит за 2 фильтра-850р..UFI 26.019.01 стоит 1226 руб за 1 шт. Будьте внимательны!!!
  • Алфизик
  • Baskerville
  • Димон1173
  1. TRS Motors
    • 191533 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434557 Просмотров
