Топливный фильтр 2.8 CRD
Машина 11 года двигатель 2,8 турбодизель 200 сил,помогите всетаки выяснить где находится топливный фильтр.Под капотом его нет.А также его номер.По регламенту замена в 40000 тысяч но это для фильтра очень много.А также есть ли какие хитрости при его замене?
  • Ответы 257
  • Просмотры 65,4k
  • fedam246
    fedam246 29 публикаций
    up6 23 публикации
  • mki
    mki 23 публикации
  • alex_KJ
    alex_KJ 17 публикаций
  • Поменял топливные фильтры. Штатные оказались Китайского производства UFI! Изначально, они наверное были светлые, а вытащил чёрные. В защите снизу есть лючёк на клипсах. Окуратненько вытаскиваем клипсы
  • У меня 2008 г.в. топливный фильтр на фото указан стрелкой.
  • Вот, пошарился сейчас в афоне и нашёл фотки процесса замены топливного , ну и медяшки (млинн, какой хрени только не найдешь в своем телефоне, но иногда полезной).. Я их кстати брал в питерском офсерв
Обратный клапан по идее ( могу ошибаться) должен срабатывать когда тнвд давление набрал кинул топливо на форсы а уж потом излишек должен сбросить. При этом двигатель уже должен работать(как минимум стартер маслать). А у тебя вибрация до этого начинается. Загадочно однако. Видимо чтото я из схемы работы упускаю. Магистраль от тнвд эту отсоединял? Там на входе в твнв нет никаких подозрительных элементов виде какихнибуть сеточек глапанов и прочех хни? Мож сброс давления идет с магистрали рывками и отэтогоивибрация?
Тебе предложили помыть пьезоэлектрические форсунки? Ахренеть . А так бывает? Или у тебя другиеине как на кк.
Изменено пользователем fedam246
Магистраль не отсоединял (а что там в системе подачи топлива есть, незнаю, так перечитал пересмотрел много, но нет у вы, за что можно зацепиться), жду может время как будет перепробую все что написано, ну или сразу как конкретный ответ появится. Добраться до этого места где шланг входит в ТНВД пока проблематично и на задворках несподручно . Хотя действительно желание у меня хоть сейчас, но современная жизнь диктует иные правила, жду отпуска или просто дачного периода (если что хоть гдето ее бросить на время), а так и на сервис могу договориться, но вот что именно искать, во блин делема.
Форсунки предложили именно на хуимдае (где тесть работает), молодой такой мастер (мастерок), говрит лето -зима соляра разная, парафины и т.п., хотя ответу моему чуть удивился (ответ если перевести на общий русский - просто иди  на х***й). Но на моих глазах там подключили дызельную санта фэ 3 двиг. 2,2 помойму, к мудренному аппарату (новый, пока не сломали, но это не надолго) с промывкой winns (как то такое название), гоняли около часа, вроде машин потом работал, но эффект естественно в таких случаях чисто на флуде, типа фирма веников не вяжет. Есть же люди у которых позволяет фин.положение делать подобное, то почему бы и нет, ему морально спокойно, а этим прибыль.
Какие именно у меня фарсунки я незнаю, но точто двигатели у нас одинаковые это одназнхуа одинаковые, да и многое другое.
Пьезоэлектрические форсы на сколько мне известно мыть нельзя. Хотя хотел бы я ошибаться в этом вопросе. Потому как пьезы только менять. Не мыть не ремонтировать их нельзя. Бензинки свои мыл аппаратно. Жижи от винс самые популярные и распростроненые в рф. Аппаратная промывка весч очень хорошая. Но все это я прохолил применительно к бензину. Дизеля не мыл. Такого опыта не имею.
Федам 246 спасибо огромное за инфу, читал в захлеб и убедился где находится клапан (позиция 14, рис.14), но остается вопрос, а че гудит до пуска двигла, после то понятно, ес клапан хреновый он может создать т.н. противодавление и вибрацию т.к. создается прерывистая разница давления. И коммент up6  возможно является решением моей проблемы, но цуко очень она дорогостоящая и из-за этого клапана, млин очень нелепая. Буду изыскивать время на проверку, как предлогал ты, отключать трубки и смотреть когда и что гудит. Но как так такой элемент может привести в негодность агрегат стоимостью более 100 тыс.рупей без учета стоимости работ наших криворуких (ЭМОЦИИ,  но не имеющие ничего общего с конкретными личностями). Ребята будет инфа по проблеме или мож кто ее ранее исправлял поделитесь пожалуйста. Еще раз спасибо
@pep-1313, Может я не прав но исходя из схемы получается что вибрация топливопровода и может быть некорректной работой обратки тнвд. Еще до того как в гидроаккомулятор будет подано давление (до начала работы плунжеров) не выдерживает давления обратка и видимо рывками сбрасывает топливо. Будет время отключай топливопровод от тнвд и в баклажку его. (Тока возникает вопрос не нужно ли предусмотреть эмитацию работы под давлением?) Запускай подкачной и смотри будет ли вибрация. Если да то это работа подкачного. Если нет ну тады в тнвд собака порылась. Как-то так наверное. Ну еще как вариант может мусор какой в клапане застрял?
Да возможно так и есть т.к. твои предположения совпадают и с моим мнением и товарищей с других сайтов, также они говорят что возможно стоит какая нибудь сеточка перед этим клапаном и если она забита все описанное станит вполне возможным. Спасибо Федам 246, что откликнулся а то я в таком положении когда и спросить не укого и поддержать в догадках никто квалифицированно не может. Как все проделаю обязательно отпишусь, т.к. тема то может не важная для многих дизелеводов джиповских, но она просто нераскрыта и будем надеется в будущем комуто будет тоже полезной.
Может и сетка. Но это только если на входе. А на мысль с браткой случай у шурина на соренте натолкнул. (В курилки стояли припомнился) мусор в клапан попал и обратка до конца не закрывалась, давление збрасывалось. Правда без вибраций. Но кто знает. Всякие чудеса бывают. И к стати еще мысль пришла: может на плунжерах высокий износ? Но тогда давление врятли тнвд нормальное бы дал. Наверно тупила бы машина. Up6 писал про сухие прогоны тнвд при запусках после замены фильтров и о том что именно после этого бывают подобные проблемы. У тебя на сухую пусков небыло?
Вроде небыло, фильтр солярой заливали и потом до отсечки пока накачает и запустили. Видимо такое и может произойти с залипанием плунжера изза грязи учитывая нашу соляру, хотя там фильтр, но в принцепе и в самом ТНВД могло чтонить отколупнуться и встрять. Подкачной качает около 3-4 атм. (мое предположение) я думаю этого должно хватить и фильтр заполниь и тнвд в доли секунды омыть. И что странно подобная проблема известна как минимум на майджор-авто и джип-сервис, но нигде не распространена, кроме вот как на украинском сайте доджеводов.
Сегодня  обнаружил приличную течь дизеля из под машины в районе топливного фильтра, при осмотре нашел трещину в пластике там где шестигранник под ключ.Фильтра менял осенью и больше к ним не прикасался трещина образовалась сама самой,теперь буду фильтр в запасе возить.
@Brodyga 560, Модель фильтра какая, ну кто производитель?
, Блю принт производитель,на экзисте других вариантов нет взял их же.
@Brodyga 560, Так у тебя авто какого года то? Для дорестайла вариантов дохрена и больше! С чего это ты взял, что кроме блюпринта больше нет вариантов? Да вот глянь - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=KC%20140&caid=199. Сам лично пользую Knecht (Mahle Filter) и проблем еще не было. Сдается мне, что блюпринт туфтоват среди топливных фильтров). Вот еще фильтры производителя MANN тоже хорошие. Блюпринт использую только салонный, большего им не доверяю)
Изменено пользователем che
, У меня рестайл ну да есть там еще пара фильтров но они на много дороже и ждать дольше.
@Brodyga 560,А, у тебя рестайл... Тогда сорри)
Вот такие фильтры на рестайл в Мопаровских коробках. На торце корпуса с гайкой маркировка UFI filters. Сделаны в Китайщине. Стоят дохрена.
Китай очень много чего делают,однакож Mopar :unsure: .
После замены фильтра периодически стал появляться гул, и пропадает так же внезапно как и появляется. Особой закономерности не заметил пока, но некоторая зависимость появления от нажатия на педаль газа как будто бы есть, хотя не всегда. В общем что делать х. з.?
уже ничего
Что значит ничего? Неужели всё?
катайтесь спокойно, как невыносимо загудит поменяете ТНВД...
Тогда напрашивается вывод - при замене фильтра грязь попадает в ТНВД. Ведь сама по себе замена не может привести к его выходу из строя.
это сложный вопрос... но, имхо, дело не в грязи...
Так можно человека и до инфаркта довести  :)
Изменено пользователем nelidov
На всякий случай, кому интересно, нарыл НА РЕСТАЙЛ родной номер этого Мопаровского топливного фильтра: UFI 26.019.01.
У такого (если без Мопаровской коробки) цена поменьше будет.
Изменено пользователем Willys
UFI 26.019.01
я думал этот 04726067AA
или этот на дорестайл?
Все правильно. 04726067AA - это Мопаровский номер на рестайл (фото с номером - выше). А 26.019.01 - это номер производителя самого фильтра, который в Мопаровской коробке лежит: UFI filters. Точно так же Мопар продает воздушные фильтры Манн в своих коробках.
Ради интереса глянул разницу цен... - почти в 2 раза...- это уже не "поменьше".
Кстати, он один устанавливается?
@Жека, не один. Их у рестайла два таких. Так что на цену ощутимо влияет. Я раз на экзисте брал Мопаровские (которые на фотке выше), так там коробки скотчем были склеяны и продавались они в паре, ну и цена соответственно :blink:.
на бензине 3.7 есть фильтра отдельно ? или с насосом вместе в баке стоят ?
  • lindsayfarlinstogsdi
  • Vladimir_
  • serg102
  • Serzhik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30893 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193882 Просмотра
    • 436399 Просмотров
