Владельцы электрической схемы, HELP!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Доброго времени суток, уважаемые Господа :to_keep_order: и обожаемые Леди! :flower:
Сегодня вдруг перестали работать ПЕРЕДНИЕ стеклоподъемники, кнопка блокировки дверей, кнопка блокировки стеклоподъемников, кнопка памяти сидений, подсветки зеркал в козырьках, подсветка салона. Плюс - перестала автоматически выключаться магнитола. Электрической схемы у меня, увы, нет. Иначе - сам бы разобрался (электронщик, как-никак...). Очень похоже на пропадание питания на этих элементах из-за выхода из строя предохранителя (оч. надеюсь!). Вопрос - КАКОГО предохранителя. Подскажите, плз.! Заранее - по гроб обязан! :)
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
а командер у вас какого года
16
Забыл сказать! Сорри! 2007
88
если дорестайл, предохранитель F12, блок под рулем который, картинку развернуть против часовой стрелки.
плюсуем в репу))
16
А как к этому предохранителю добраться? Я только под капотом две коробки нашел...
88
под рулем панель на защелках
16
Попробую... Хотя, у меня там как-то по-другому...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Сильнее дернуть! По другому не бывает. :D
Не долго музыка играла... После очередной (третьей) замены предохранителя, он стал выгорать сразу. Т.е., КЗ село уверенно. Это, конечно, радует и я уже потихонечку стал проверять цепи. Исключил разъем С2, остался С3. Там всего один провод. Проверил (отключил) разъем на водительской двери. КЗ не там. Подумал: А может это - тоже болезнь? И кто-то с этим сталкивался уже?
Есть мнения? А то уж очень не хочется дергать обшивку и проверять оставшиеся разъемы. А если проблема где-нить в жгуте? Тогда еще сложнее искать...
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я могу сказать, что причина известна на 99%.
Смотрите разъемы зеркал под обшивками передних дверей, там окисление.
16
Отключал двери. КЗ остается. Сейчас вот пытаюсь до С312 добраться. Обшивку отдираю...
16
Короче, я отключил ВСЕ разъемы по схеме, результат тот же - КЗ... Либо сам блок (где бы его схему найти?), либо - кабель...
Стоп! Сам блок отпадает! Я же в разъеме КЗ вижу...
16
Что-то не вижу активности... :)
Придется, видимо, потрошить жгуты и рвать, резать и клеить... А жалко. Все, на удивление, выглядит очень неплохо.
1 112
Вы разъемы в дверях отключали откуда?
Между дверью и передней стойкой под гофрой все цело?
16
Отключал разъемы, которые под резиновой гофрой от кузова к двери расположены. Там - по 2 разъема с каждой стороны. Один, по-видимому, управляющий (слаботочный), другой - исполнительный (моторчики и т.п.). Разъемы весьма и весьма в прекрасном состоянии. Сам был удивлен. Теперь вот раздумываю, как бы мне так же аккуратно эту гофру заправить...
1 112
А если на этом преде сидят лампы нижней подсветки и бардачка, может косяк в них?
16
На этом преде, совершенно верно. Но, увы, на другом разъеме. С2 не закорочен, проблема с разъемом С3...
Автомобиль: xk+wk
@takoma,
доброго дня!
удалось победить??
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
где прятолось? с интересом следил.А то у меня как зеркала складываешь, так пред выгорал.
43
Вчера нашел причину.Под обшивками дверей разьем зеркал весь зеленым мхом покрылся и пару контактов совсем отгнили.Не пойму откуда там влага,но принято решение менять разьем на герметичный.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 422 гостя (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1838
