Нужен дельный совет. Купил Либерти 2007г 2.4л, вариатор , пробег 90000км Горел «чек «, В CITY-GLUSH ( Ярославка , под Северянинским мостом) , посмотрели , тестер показал «недостаточная эффективность катализатора «
- Ладно , давайте поставим пламягаситель и обманку
-Нет , говорят с «американцем» не пройдет, нужно ставить катализатор, у нас хорошие , тыс на 100км
Поставили , посмотрел я на прежний -в порядке , не поплавлен , каналы чистые..Поездил немного-чек загорелся. Промыли инжекторы , дроссельную заслонку, повторилось. .А тестер все показывает , что катализатор хреновый. Заменили второй лямбда-зонд .Бошевский , что подготовили , не подошел , поставили универсальный , тут уж загорелось почти сразу. А время идет , мозги мне пудрят, собираются ставить обманку, а зачем тогда кат поставили ? Надежды на них никакой.
Заметил , что чек выскакивает , когда бензин почти до нуля выкатаю и заправлюсь. В книжке Либерти вычитал , что чек выскочит , если крышка бензобака плохо закручена. Но там контактов нет , как мозги узнают ? Поддув идет , что ли? При снятой крышке должно на табло высвечиваться , но этого нет.
И вот что странно- однажды чек погас сам , после заправки.
В чип=тюнинге могут чек убрать совсем , но неясно- он при любом отказе движка будет молчать или только по кату ? Подскажите , кто сталкивался с этим , куда обратиться к знающему человеку ?
