Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
В 20.06.2018 в 13:25, Lider сказал:
Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.
У меня как и всех обладателей Грандеев на пружинах просела морда.
Спасибо за пост.
тоже взял себе комплект передок и зад. Планирую при первой же возможности установить.
0 diesel wk2
4 часа назад, Region41 сказал:
Такого я еще не видел, если честно. Обычно до 82,5 проседают (т.е. на 4 см примерно)
Подпросели :)
Я измерял от пола до пластиковой накладки, которая стоит под крылом.
Если до железной части крыла, то получится как раз 82-82,5.
0 diesel wk2
разговаривал с менеджером спрингса - получил более чем подробную информацию как о пружине, так и ее установке. Первое - пружина будет короче штатной (узнаем на следующей неделе), второе - для установки достаточно жигулевских съемников, чтоб распружинить стойку и поставить новый пружинен.
Руки чешатся проделать процедуру самостоятельно, но смущает процедура выведения шруза из редуктора. Видимо, поеду в сервис...
5 часов назад, Triax сказал:
Спасибо за пост.
Сергей, а зад зачем? Он же не проседает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Сегодня замерял расстояние (от пола до пластиковой накладки) получилось перед 83,5   зад 87,5. Стоит ли вмешиваться или подождать пока еще просядут? Пробег 49000км.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
В 24.08.2018 в 01:39, tarantin сказал:
Нет там ничего страшного. Не знаю, как кто вытаскивает, я лично резко дергаю на себя и шрус весь выходит спокойно.  Потом главное до щелчка вставить его обратно.
6l 2011г.
В 23.08.2018 в 22:04, Артемий сказал:
нет такого в стоке, перед 85-85,5 сток, но +0.5дюйма привлекательнее, в т.ч. и положением верхних рычагов.
 У меня 86см в стоке было. Но я брал с пробегом в 20000км. Т.е. 0,5 см я еще поправку взял. И просел до 82,5 буквально за пол года. Пробег был к тому времени всего 32-34т.к.
6l 2011г.
6 минут назад, Vasiliy190 сказал:
Тут каждому свое!  Можно и так конечно ездить, но даже чисто эстетический вид машин принимает, когда его с "колен" поднимаешь))
В принципе решение по передку принял, завтра за проставками 30мм. поеду, а вот по задку, что делать в стоке 89,5 у меня 87,5, т.е 20мм. разницы. Я так понимаю, если зад не трогать, то машина почти выравниться. Я к чему спрашиваю или сразу перед и зад проставки брать, или только пока под передок, а там уже смотреть. Я так понимаю машину в любом случае на сход-развал загонять после установки проставок.
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
я поставил 30 на перед.авто стало ровным.
Автомобиль: WK2
13 часов назад, Vasiliy190 сказал:
На сх развал обязательно! Я ставил 30 мм по кругу. Проехал уже тысяч 70 все норм. Я когда проставки брал, то договорился с продавцом, что задние возможно верну. Т.к был не уверен в необходимости их установки. Снасчала поставил тольк на перед. Лично у меня вышло, что машина чуть морду задрала.... поэтому сразу поставил задние.
В 23.08.2018 в 20:22, Руслан21 сказал:
Сдуру взял 20 резину большим размером по высоте =)))) на штатной подвеске трения происходят =)
Изменено пользователем Triax
У меня тоже не в штатном размере - 285/50-R20, но нигде ничего не трет. Просто обычно перед трет, зад к нетиповым размерам более лояльно относится.
6l 2011г.
@Vasiliy190 Я когда ставил на перед проставки в 3 см , морда стала 86,5см. на зад поставил под амортизатор проставку в 2см, а под пружину 2,5 см, сзади сейчас 90,5 см.
Покатавшись с проставками спереди 3 года, заменил амортизаторы на бильштайн в8 5100 (у них штог длиннее на 2.5-3см), убрал проставки 3 см и поставил пружины от дизеля фирмы ОМЕ.
Что имеем на данный момент:
спереди без проставок на пружинах от дизеля, сзади так все и оставил штатные амортизаторы с проставкой в 2 см и под пружиной проставки в 2, 5 см.
Перед 87см
Сзади 90,5 cv
Резина комфёрсер cf1000  285/60/18
Разница между передними проставками и новыми амортами с пружинами сильно ощутима?
6l 2011г.
@Vasiliy190 Стало чуть жестче (или более упруго, что-ли), но повороты проходит, как болид F1:D В городе давление держу 2,1. На гравийке стравливаю до 1,7 помягче идет. У нас много вулканов в радиусе 90 км от города+ океан рядом, есть куда поехать. Везде на своем побывал:good: уже.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
2 часа назад, Region41 сказал:
То есть, по сравнению с проставками, разница не аховая прям?!
6l 2011г.
13 часов назад, vector-a сказал:
@Vasiliy190 ...бильштайн в8 5100 (у них штог длиннее на 2.5-3см)
Заблуждение, у сток амортизатора есть очень тугой ход на обратку, его видно когда собирают стойку во время растягивание пружины.
Какое еще заблуждение, я свои стойки разбирал сам раз пять. Не надо вводить людей в заблуждение, если сами не знаете.
Штог у В8 5100 минимум  на 2,5см длиннее.
Изменено пользователем Region41
6l 2011г.
13 часов назад, Сергей771 сказал:
Не аховая. Я на проставках ездил 3 года и все норм, а когда правая стйка вспотела-решил заменить на новые, и заодно махнул и пружины. Единственная разница-ушли клевки проезжая лежащих полицейских ( но это уже работа амортизаторов В8 5100)
Ну как не аховая? Судите сами... сток с проставками или пружины с более толстым прутком. Разница однозначно будет ощутимая.
Я ставил пружины от дизеля на свой 3,6. А пруток там одинаковый. Только расстояние между прутками отличается. Высота разжатой пружины от 3,6 л. =445мм,
а высота расжатой пружины от дизеля 3л. =460мм. Вот и вся разница.
0 diesel wk2
Всем привет!
Пружинен установлен (Владспрингс, дюйм-комфорт)
Прислали буквально за 1 день деловыми линиями. На вид- ладные пружинки, виток толще чем у штатных.
Фото  "до" протупил сделать, фото "после" с замерами перед/задд выкладываю.
Первые ощущения-машина стала сбалансированнее, ушли крены в поворотах, клевки при остановке пропали. Жестче машина не стала, что удивляет. Старые пружики намного длиннее новых (фото старых пружин в коробке от новых-почувствуйте разницу). Морда приподнялась ощутимо, порог теперь горизониально асфальта. Немного, конечно, непривычно, но доволен как слон. После первых 100м поездки убрал наклон сидушки :)
Всем добра и хорошей пятницы!
Изменено пользователем tarantin
0 diesel wk2
В 24.08.2018 в 21:40, Vasiliy190 сказал:
 Втихаря на соседском гранде замерил только что - гранд с такими же показателями по высоте - вполне себе гармонично смотрится. Если не лазите по го...нам, то смысла нет менять - ИМХО.
Да уже взял проставки на передок 30мм., на зад на всякий случай 20мм. завтра буду ставить.
Я на зад не стал ставить - она и так задрана. С передними сейчас ровненько стоит, а когда разгоняется - вообще красота, на задницу чуть приседает, морда поднимается - прелесть)))
Короче поставил только передние 30мм. проставки. Перед стал 88см. зад 89,5см. Теперь глядя на машину засвербило в попе поставить мудовую резину и в грязюку залезть:D.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Имхо, конечно, но зад просится поднять!
У меня проставки: перед 3, зад 2.
Не, я под зад ставить проставки не буду. Уровень к порогу приложил, практически перед и зад вровень. Зал чутка повыше. Прокатился, такое ощущение, что на танке едеш, капот прямо смотрит.
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! Лопнула пружина задней подвески. В клубном сервисе советуют поменять обе задние пружины на питерские, видимо которые здесь обсуждаются. Говорят что они короче и машина будет жестче. Подскажите, плиз
1) насколько жестче? опасения, не разобьет ли потом подвеску?
2) не будет ли машина ниже? (или "жопа" ниже)?
Еще предлагают вариант - заменить лопнувшую пружину на б/ушную. Коллеги, прошу совета
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: VW CR7
Поставите питерские пружины только сзади, зад приподниматься на 2-3 см, жёстче не будет, станет более упругая. При этом морда чуть опустится визуально(учитывая, что передок у вас уже наверняка просевший на 3 см). Подвеску не разобьёт. Если менять на питерские пружины, в идеале перед+зад.
Замена только одной пружины не вариант, может быть разница право/лево. Всё зависит от кошелька)))
Автомобиль: WK2 CRD
1 час назад, vector-a сказал:
т.е. кочки будет хуже проглатывать? дубовее как-бы?
Автомобиль: VW CR7
55 минут назад, manthing сказал:
По задним пружинами ухудшения в комфорте точно не получите, впрочем по передку тоже, все кто ставил остались довольны. Я лично у себя ставил только задние питерские пружины, временно, пока не приехали H&R.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • seva
    • URRI 39
    • Клеопатра
    • V_u_k
    • Rommel-86
    • Егор Пятигорск
    • Dizel Man
    • Gen888
    • rulik
    • Н541кт72
    • mwawap
    • serg3468
    • scurta
    • Bиталич
    • Maxigal
    • carbonit
    • Леонид 1962
    • Art S
      • 35010
    Lapatin
    Lapatin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
