Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
11 часов назад, Gr!gory сказал:
@Denkruz Добрый день. Можете уточнить, как на данный момент вам пружины от владспрингс? возникла такая же проблема, надо менять передние пружины, вот думаю что брать. Спасибо.
Добрый! Откатал порядка 10-15 т.км. всё хорошо, за первую неделю сели по месту на 0.5см и с тех пор всё ок!!! Не жесче оригинала однозначно, на отбой не отстреливают, считаю достойной альтернативой оригинала (особенно учитывая стоимиость и наличие), Владспрингс ребята адекватные, гарантию поддерживают, скидки делают (я не первый раз у них пружины брал), стоимость передних пружим у меня вышла 10900р.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Всех с Новым годом!!! Нужен совет. Установил по кругу поставки 30мм от полимера. Появилась проблема слудующего характера - справа спереди стойка стаба трёт пыльник шруза. Что можно  сделать?
Изменено пользователем maximusg1977
Автомобиль: Grand Cherokee
С новым годом!
Поставить проставки под крепление стаба, тем самым отодвинуть от пыльника.
Поставки вряд-ли помогут. При крайнем положении руля пылник очень сильно замят.  Похоже проблема в положении самого стабилизатора - вправо ушёл. Кто-то ставил на него ограничители? расскажите насколько эффективно работает
Автомобиль: WK2
Так быть не должно. С другой стороны норм?  У меня стабилизатор был кривой. Менял по гарантии. Он терся о амморт с левой стороны на ходе сжатия. Может и у вас что то похожее. Машина не битая?
Нет не битая, авто с салона , я 1 владелец. С другой стороны  - с левой запас большой до пыльника. Такое ощущение что машина крен имеет влево. По аркам промерял разница в 1см.  Машину вывесели на подъёмнике оказалось стабилизатор смещён вправо. Монтакой поставили ровно, промеряли рулеткой, проехал 10 км - опять сместился. Меня интересует ставил ли кто ограничители на стабилизатор спереди (фото) ?  чтоб его не смещало. При замене втулок вроде рекомендуют поставить, чтоб пыльники не рвать стойками стаба.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 03.01.2020 в 16:03, maximusg1977 сказал:
100000 км, работают нормармально
3 часа назад, Panovsa сказал:
Можно чуть подробнее тогда, что и как сделать.
23 часа назад, rediska сказал:
Думаю можно поставить. Хуже не будет. Только интересно с чего вдруг он в сторону уехал?
Справа изначально близко было к пыльнику, но не тёрло. Поставки 30 мм усугубили проблему.  А почему стаб смещён это загадка.
Panovsa
дизель
53 минуты назад, maximusg1977 сказал:
257 сообщение, так у меня, в этой теме много про ограничители, почитайте
Спасибо. Что-то поиск не вывел мне эту тему. Временно поставил тонкий хомут из оцинковки  т. к.  в НН не удалось найти ремонтной обоймы из латуни. На удивление стаб ломом прямо на земле поправил - смещение 2см было. 5км проехал пока держит
Откликнитесь у кого проставки  опор передних стоек  спереди 30 мм -  как ведёт себя передний левый привод (водительский ) . Интересует именно  как изменился  рабочий угол.   Вчера приехал в сервис слушать  вибрации ( от 20 до 40 при разгоне , под нагрузкой) . Грешил на -    задний кардан.   Подняли машину   -  начали разгонять   оказалось что передний  левый привод  - даёт вибрацию .  При раскручивании   даже  толкает стойку  влево ,  его закусывает в одном из положений  . Мастер сказал  - трипоид накрылся внутренний. Как одна из причин  - изменение угла работы ( проставки ) .   Привод  буду менять. Вопрос что теперь с проставками делать :facepalm: Возможно конечно что он  уже подходил ,  а проставки лишь ускорили  процесс...
@maximusg1977
У меня стоят новосибовские, уже года два точно, может и три, не помню... Все ОК, ни хрустов, ни скрипов, ни смещения стаба (тьфу три раза через левое плечо).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Вот, тоже сомневаюсь, что из-за проставок. Поставил года два назад, на пробеге 45тыс., сейчас делал ТО 90тыс. сделал диагностику подвески, мастер сказал, что все в норме. За все время в подвеску вообще не лазил, только проставки 30мм. перед.
8 минут назад, zorge799 сказал:
@maximusg1977
Да я у них же брал .  Это радует, буду надеяться что он уже был на подходе.
Лично мое мнение - проставки 30-мм на дизеле возвращают подвеску к исходным параметрам, во всяком случае, развал-схождение регулируется без вопросов, в т.ч. и кастор.
Автомобиль: WK2
В 17.01.2020 в 11:39, maximusg1977 сказал:
Обычно наружний шрус вылетает. Внутрений ходит без проблем. Угол на внутр шрусе меняется не так сисльно как на наружнем. Я бы с простого начал. Проверьте колесо. Вдруг винтом пошло или еще чего. Может когда устанавливали, то где то что то не докрутили. Надо смотреть обе стороны и сравнивать. Это 99 проц косяк установки. У меня проставки перед зад 30 мм
Изменено пользователем rediska
Забыл
А машину вывешивали уже с проставками. Заводили на подъёмнике?
Вот залил видео. Снял плохо конечно. Но в начале видео всё видно как привод подскакивает.
Автомобиль: WK2
Да. На внешний вид шарнир почти выскочил.  Но не забывайте что это подвеска вывешена. Когда на землю встанет должно быть лучше. Это что то не так установили.  Вибрация от скорости зависит? Звуки посторонние есть? Это тот сервис где проставки ставили или другой? Что сказали установщики проставок?
Да тот же самый. Он привод  выдёргивал только справа, слева не трогал. Вибрация под нагрузкой от 20 до 40  потом  с 60 до80 примерно и пропадает. Накатом все ровно. Шумов нет.  Причём ощущения от середины авто потом назад уходит.
Автомобиль: WK2
Мне проставки когда ставили, приводы не вынимали, насколько я помню. Может он его как то не удачно вывернул. Дело в том, что при "удачном" стечении обстоятельств трипод можно разобрать, и снаружи это не видно. У меня на таврии такая беда случилась. Были стуки и рывки. Купите смазку шрус и хомут новый. Снимите пыльник и посмотрите что там.
Сергей,  это не путь самурая... Максим будет ставить новый оригинальный привод... Сегодня вечером - завтра утром, он поедет в НН
а разве есть отдельно внутренняя часть? чтобы можно было поставить и ездить спокойно???
Автомобиль: WK2
Ну логично. Ждем когда при первой поломке надо будет открутить крышку бензобака и переставить на новый автомобиль..... раньше как то гранаты отдельно продавались....
ну на жигули и логаны и сейчас, наверное, продаются... на джип уже лет 20 нету, а то и больше, а то что есть, жуткое дерьмо
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • Owl
    • Professor
    • hrundelek
    • alex1812
    • malyar62
    • Desert Fox
    • Vadim 2512
    • Андрей_
    • андрей 2013
    • Sergey*M*6
    • seva
    • Pavelhome
    • OleSv
    • Makcum1378
    • CblPOK
    • Виктор шестаков
      • 36255
    Pavel124
    Pavel124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
