Просели передние пружины!
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 207,1k
  • Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.
  • Сектанты... Не перестаю им удивляться... Все, как один: "не знаю, не помню, всё в норме, вы у нас первый с такой проблемой, это особенность данного авто и т. д. и т. п..." :D
  • Ляяяя, какой кайф ездить стало) Собранность, упругость, управляемость, предсказуемость на рулежке, отсутствие клевков на торможениях,  без задираний морды на разгоне. По ощущениям торможение стало
Привет! Кто менял передние пружины по гарантии??? Поделитесь, на сколько хватит новых ,есть ли разница со стоковыми???
После установки новых передних пружин у ОД по гарантии, разница на три сантиметра в плюс.
Мерял после установки  тот же день и следующий раз через неделю, было три см. плюс без изменений.
Следующий раз померял через пол года, стало как и было до замены, три см. "исчезли"  :(
Владимир а в Нижневартовске очень чисто на дороге. Вот в столице так машина выглядит через 2 минуты после мойки. Зимой мыться смысл только если морозы надолго встали:( среднее фото это до процедуры?
не на дорогах не чисто, щас тепло и снег идет постоянно не успевают убирать. Просто зимой грязи особо нет, снег ведь. Среднее фото машина по диагонали в колее просто
Да.Я думал хоть на год хватит.
Сегодня установил проставки 30 мм на перед. Как было фотки выкладывать не буду, кто в теме, те знают о проблеме. Выкладываю фотки как стало.
Изменено пользователем Виталий65
@Виталий65,
Красавец! Теперь смотрится отлично - все ровненько, без клевков носом!!!
Изменено пользователем Семён_V
Я изначально тоже сначала перед поставил такими же как и Виталий. Машина стала с задраной мордой и ближний слепить стал. Я так и знал что так будет, поэтому и планировал и заднюю подвеску тоже. Потом машина стала как с завода - корма выше. Только теперь сантиметров на восемь поднялась
@Vladimir_G,
Машина Виталия просядет т.к. он её сразу после установки сфоткал...стойки ещё до конца не "встали" в свое нормальное состояние.
Я тоже думаю, что на 1 см. опустится... Но все равно лучше чем было.... :)
И через какое время автомобиль обычно проседает?
Покупал лифт комплект 1.75 дюйма на перед из Америки, поставить не успел.
Мож кому надо. Инфа тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38745-prodam-perednie-prostavki-175-na-wk2/
1.75 дюйма самый оптимальный р-р проставок без ухудшения Т.Т.Х. подвески.
СНИЗИЛ цену!!!
Как раз пришло время поменять "морду"))) Решил кардинально, новые амморты, новые пружины (кстати, предлагают поставить пружины от дизеля, вроде выше становится, кто пробовал - отзовитесь!), и думаю дабы упредить просадку поставить проставки. Подождём финально низкого предложения стоимости :D;)
п.4.9 Правил
Не помогают пружины от дизеля - проседают! Если хотите установить более жёсткие пружины - обратитесь к профессору http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37366-lift-wk2/
п.4.9 Правил
Стоимость проставок останется без изменений 10 т. р.
Как то всё сложно.... Проще заказать в Новосибирске проставки на 3 см, 1,2-2 часа работы на сервисе и порядок. Мне установили, я доволен.
А можно сложить две проставки, например 3см+2см, ну чтобы повыше была морда а?
Куда выше то? Когда установили 3 см, то показалось, что морда задрана.... Да и не получится, там шпильки в комплект идут, надо подбирать на рынке, а так по длине не подойдут.
Шрусам плохо будет от такого спаривания-морда взлетит см на 7-8;))     35см, ну 4 см максимум...лучше на травмировать рычаги и шрусы. лучше3.5
и на задок проставку на 2,5 см. под пружину и амортизатор, самый оптимальный вариант. Если только перед поднимешь, -зад опустится (проверено) не красиво. А так все будет по заводскому-только выше на пару см.
Проставка под заднюю пружину очень сложной конфигурации. Если с передом можно химичить,то с задом очень сложно... я изготовил по чертежам под задний,завтра выложу,но так и не понял его....вообщем вопросов больше чем ответов
А что  там сложного то? У меня например просто очень подробный чертеж, единственное забыл диаметр ножки замерить, но по моему или 83 или 87мм. а все эти изгибы можно упростить прямыми линиями. Просто мне токарь изготавливал на снятой пружине под конкретную конфигурацию столбика.
проставка
проставка 25мм
20141014 163837
проставка 25мм под заднюю пружину
проставка 2,5 см под заднюю пружину
Еще бы отметил, что сам делал по чертежам уважаемого , но походу это подходит на дорестайл только, потому как на мою машину не подошло, хорошо что токарь так сказать под рукой был и удалось переделать пока машина разобранная была, а то пришлось бы собирать так ничего и не сделав, то-то был бы геморой!
@Vladimir_G, рестайл овер?
 И как,посели немного передние пружины или так и стоят на месте,как после установки проставок?Просто тоже хочу заказать на перед,вот и думаю 20мм или 30 мм
@ovi100,
Если со стоковой резиной, то бери 20мм
а если у меня R20 резина? с ней вроде клиренс меньше? спереди померил 46,5 сзади 51.мерил от середины ступицы до арки
Изменено пользователем ovi100
Если честно, то не сравнивал. Сегодня сделаю фотку и выложу. Я не делал замеры до и после. Но сейчас машина выше чем раньше была, до установки.
Вот, сегодня резину на летнюю поменял и фотку сделал. Похоже не поменялось, не просело.... :)
Да вроде нормально. Все, заказываю себе такие же.
А жесткость осталась та же? Стуков ни каких не слышно?
У меня машин один в один с Вашей, поэтому и спрашиваю.
п.4.9 Правил
  • СергейВикторович
  • leksrus1
  • brat-kondrat
  • Prohor 2010
    • 24 Записи
    • 42193 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213022 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453728 Просмотров
