Передний мост, капает с правой полуоси
Charh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
вроде как вопрос про ремонт варилока звучал.
ну тебе никто не мешает купить и попробовать. потом все и расскажешь.
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
А вот такие наружние сальники ни кто не ставил???
23
кто-то ставил, но их ставят для оффроуда, что бы грязь в мост не попадала, а для этой цели могут и уазовские подойти за 50рублей.
а по этим дорогим нет информации, помогают ли они при течи правого сальника.
59
2004
KYB Monomax
Понятно!! значит не стоит заморачиватся ead9a0f89967f175cedc63595e0cc5ee.gif
40
ННП
коллеги, а если капает с заднего моста правой полуоси, при этом варилоков нет. Что делать? :) Что кроме сальника поменять придется?
@roy1981,если не ошибаюсь, то они еще и для полу-осей у которых крестовина. Для ШРУсовых не подойдет. Но на 100% не уверен.
129
менять сальник, но он за подшипником, так что можно наверное и подшипник за одно махнуть)))
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
ННП
если сальник не менял ни разу то просто сменить, хватает вроде надолго.
Для шрусовых сто пудов не подойдет, уазовский сальник внутрь чулка забивать надобно поглубже, иначе пыльник шруса не влазит на место.
А тут еще и выступ и тавотница.....
Уаз кстати нормальная затея, 1 раз мост вычистил и потом всегда красота а не тонна грязи.
У меня мост без варилока и сальник тек постоянно и тоже справа. Неделю назад я сменил полуоси в сборе, т.к. шрус накрылся и на месте сальника была большая на мое мнение выработка.
Вот жду результата, пока не бежит, хотя морозить уже пробовал - пару дней под 30 ночью прихватывало....
40
@yaromir, подшипник настолько дешёвый?
@Orfey, Денис, ты уже всю машину наверное обновил? :) Респект тебе, любишь своего коня.
129
всё относительно в этом мире. так и подшипник относительно дешевый. всяко дешевле ступицы в сборе.
спайсеровский подшипник 1084 р.
ток чета по картинке не могу понять, перед подшипником стоит какая то беда и после. что из них сальник, хз.
разобрался, сальник стоит перед подшипником.
нашел кстати комплект сальник, подшипник и стопорное кольцо http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=147091A7&flag=1588
59
2004
KYB Monomax
ННП
вчера делал осмотр шаровых, заметил при повороте кулака полуось ходит в лево право,может поэтому на морозе и течёт.............?
если бы поставить эту приблудуc016ae82ac68t.jpg  можно было бы зафиксировать полуось
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
нашел кстати комплект сальник, подшипник и стопорное кольцо http://www.exist.ru/...091A7&flag=1588
Фебест лучше не брать -деньги на ветер китайщина плохого качества, проверено на паджериках.
40
, А что лучше взять?
62
Не знаю но только не фебест
129
А что лучше взять?
спайсер бери, я себе в этом году взял спайсер на перед.
40
@yaromir,спайсер эт корея?
129
спайсер эт корея?
США вроде.
40
В американ каре сообщили, что при замене сальника обязательно меняется подшипник и запорная втулка. Что скажете на этот счет?
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
@Тёмный,
При замене сальника на ЗАДНЕЙ полуоси меняется и подшипник и кольцо запорное, т.к. чтобы добраться до сальника их надо снимать, не повредив это сделать не возможно...Поэтому и меняется все сразу.
Изменено пользователем Slash
40
Понял, спасибо.
Камрады подскажите менял пыльники шрусов на передке потек правый сальник насколько геморно менять ?По времени долго нет ?Примерный алгоритм действий можете накидать ? Полуось снова надо вытаскивать?
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Вытаскиваешь ОБЕ полуоси, снимаешь крышку редуктора моста, сливаешь масло, вытаскиваешь дифференциал и меняешь сальник\ки сборка в обратной последовательности, если дифер с варилоком, то хватит не надолго, при сильных морозах опять потечет т.к. в дифере выработка. При вытаскивании диффера не перепутать шайбы и крышки подшибников местами, иначе звездец!
Изменено пользователем prorab1982
62
Ок спасибо ,мосты простые видимо при установке полуоси повредил сальник левый ничего вроде а правый засопливил
  • 6 месяцев спустя...
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Коллеги,подскажите спайсеровские номера сальников переднего дифа и сальника хвостовика заднего моста .Оригиналы стоят неприлично дорого и как я понял там(в оригинальной упаковке)все равно будут тимкены.
294
Ауууууу!Не бьется замена по спайсеру-подскажите плизззз.
294
@SVR,
Спасибо,конечно,но речь идет о сальниках в переднем мосту,которые устанавливаются после снятия редуктора.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
@SVR,Спасибо,конечно,но речь идет о сальниках в переднем мосту,которые устанавливаются после снятия редуктора.
Промазал, там рядом есть.
Spicer 46470
Изменено пользователем SVR
294
Spicer 46470
:up:
  • 7 месяцев спустя...
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.у меня что-то непонятное с сальниками в переднем мосту.с весны заметил капли масла на колесе с водительской стороны.все понятно,после замены верхней шаровой наверняка повредили сальники.ползем под машину,чщательно вытираем,масло красивое,красненькое,без запаха.через пару недель-опаньки,такая же хрень со стороны пассажира.проводим те же манипуляции.и до вчерашнего дня все было сухо.мост с варилоком.так вот возникает вопрос-дожидаться гудения моста или срочно под замену сальники с обеих сторон?вчера подмокрело с водительской стороны.сегодня ни капли.
294
Гудение моста со смертью сальника никак не связано(если масло не упустишь).Можешь и вовсе не менять,если за уровнем следить пристально.Хочешь-меняй,не хочешь -подливай и езди так.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Zmey11
    • skripa4gosu
    • Oldriller
    • Tuttrud
    • andrey020
    • Galliaff
    • Solist
    • maximmaximov
    • Dezintegrator
    • Wurik
