накладки на зеркало и ручки ,решил добавить немного хрома ,купил это http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649'>http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 , и это http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 ,материал нержавейка ,крепиться на 3м , хотя доставка дешевая посылка пришла быстро ,доставили до кв (не почта емс ) в планах добавить это http://www.ebay.com/itm/2008-2012-OEM-Chrome-Fuel-Filler-Door-by-Mopar-82211021AB-/271155941721?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f22275159&vxp=mtr ,на улице -18 ,на выходных у кента в гараже приклею это дело .
