Добавим хрома
накладки на зеркало и ручки ,решил добавить немного хрома ,купил это http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649'>http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 , и это http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 ,материал нержавейка ,крепиться на 3м , хотя доставка дешевая посылка пришла быстро ,доставили до кв (не почта емс ) в планах добавить это http://www.ebay.com/itm/2008-2012-OEM-Chrome-Fuel-Filler-Door-by-Mopar-82211021AB-/271155941721?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f22275159&vxp=mtr ,на улице -18 ,на выходных у кента в гараже приклею это дело .
Лючок бензобака хромированный как раз метал,ссылку я писал ,ручки полностью из нержавейки я тоже видел на ебей цена каждой 50 евро причем прод фашист в Россию не шлет.
http://www.ebay.com/itm/TURGRIFF-EDELSTAHL-08-09-JEEP-CHEROKEE-LIBERTY-KK-PASSEND-FUR-VORNE-HINTEN-/300903508455?pt=DE_Autoteile&hash=item460f3f29e7
Да, вот это ручки, то что надо :good: ! Без этого дурацкого желоба.
Больше не где такие не могу найти,я проду написал ,молчит пока ,всем шлет кроме Раша . :angry:
А может через Клубней с братской Украины зайти. А при коллективном интересе и про скидочку намекнуть :up: .
Ответил мне этот зольдатен ,согласен выслать за 40 евро комлект ,я ему скинул ссылку на фото машины чтоб наверняка было ,он ответил типо ручки эти до 2009 года ,совсем запутался я ,он указал в описании КК !!так почему не подходят то??? ,
Сейчас вин попросил он.
Изменено пользователем камрад777
За 40 КОМПЛЕКТ???
За 40 КОМПЛЕКТ???
Доставка будет стоит 40 евро за комплект ручек.
Ответил Немец ,написал по вину не подходят,жаль хотел чирку подарок на новый год сделать :(
Вот тут ещё про ручки, и про всякое другое тоже http://www.quadratec.com/products/55014_0700.htm  :hi:
Надыбал на алиэкспресс хромовые накладки на зеркала, но на патриот., интересно, встанут ли на КК, уж больно похожи?
Оригинальный номер накладки на КК 82210803
http://www.imola.ru/?menu_id=412&page_id=359
@Trolling, ты, вроде, аж в 2013 году ещё интересовался?      ;)
del link, merge topik
Извини, может запоздало. но поделись опытом - мне тоже пришли накладки патриот и как-то не садятся до конца.
  • GTApex
  • MsDallas
  • zarkan
  • D-X-D
  • Сергей Фед.
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172598 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15165 Просмотров
    • 420751 Просмотр
