Плавают обороты, 5.2 96г.
Гость TheTERMINATOR
Иногда возникает следующая проблема. Зависимости от погоды/времени суток/настроения водителя не обнаружил.
После стоянки завожу, 3 минуты стою греюсь, еду. И вот через минуту-другую начинается представление - обороты начинают плавать. Причем хитро, обороты достаточно быстро снижаются, до 300, двигатель как будто глохнет, но нет, резко поднимаются до 700 и опять снижаются. Цикл 1.5 - 2 секунды.
Причем, ХХ или притопишь педальку - не важно, прыгает одинаково.
Что интересно, едешь дальше или стоишь - не важно, еще минут через 10-15 все проходит и обороты перестают плавать.
Сразу скажу, что с давлением топлива проблем нет, четко 3.2.
Вот что может так влиять на обороты?
155
только УОЗ, а карта УОЗ зависима от ДТВ-ДТОЖ и показаний МАП
Понятно, надо смотреть показания с датчиков.
Но как выявить глючащий? Ведь при такой "перегазовке" показания МАП будут плавать... А ДТОЖ явно не глючил, по климе, температура ОЖ была адекватной, не плавала.
388
TAZ 2108 "Сопля"
заменой по очереди на заведомо исправные
155
мультиметр никто не отменял ))
При глюках в проводке, не поможет.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand -GOCHA- 5.2
Таже проблема Серж Разобрался ???
Заводится нормально едешь оп обороты заплавали заглох... по дрынькаешь заведется и заглохнет если газку добавлять то чихает и троит но работает а отпустишь акселератор глохнет... хз чё за шляпа... Давление в рейке померили все чётко...
Грешу на датчик ХХ
Менял сегодня Датчик ХХ проблема не ушла встал на светофоре и заглох...
Глохнет только в те моменты когда ты в пробке или гдето медленно едешь где обороты близки к минимуму и в этот момент на светофорчике на тебе глохнет..... (
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
кислородник 95% мап50% тр50% :)
155
кислородник не влияет ни на ХХ, ни на прогрев, мап тоже - только если подсос.
@dE (брутальный люмпен), при подсосе обороты повышаются или понижаются? Эспериментально установил, что повышаются. Как же тогда при подсосе может машина глохнуть? Обьясни, пожалуйста!
ты меня прям удивляешь :) а что тогда есть понятие лямда регулирование в идеале равно единице?? и кроткосрочные подстройки времени впрыска прямопропорцыанальные количеству кислорода в выхлопе? :) тачку модет даже бонально хандрить из-за трецинки в выхлопе до кислова -эффект "вентури" подсоос кислорода в выхлоп из атмосферы.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Никол
    • Solist
    • IZrZdor
    • Dmitrich78
    • Kudasov
    • -=KidZooM=-
    • AVK
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
