подвеска
Дима 44
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
:alko1::crazy: Приподнял жип на 45мм стал немного по жоще меньше валится в поворотах......цена вопроса 1100рупий и три часа времени
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Настолько бюджетный, что сразу и не разглядишь :unsure:
Молодец,ничего так :huh:
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Wg 2002 4.7
нужен совет, хочу обновить задние пружины, машина вг 4.7, на экзисте как заменитель выдал райбестосы пара за 3.6рубля, кто ставил кто что знает про них?
а топиксетер хотел радостью поделиться или отметить это дело позвать? отметить я за!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@Дима 44,что сделал
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
      • 9109
