Частенько стала загораться на приборке лампочка спущенного колеса и на компе надпись "Чек ТРМ систем"....спустя примерно 30 секунд всё гаснет. Давление проверял, всё в норме 2,2 атм. В связи с этим вопрос....
Каков срок службы датчиков? Насколько я понимаю в датчике стоит батарейка. Может она уже присмерти и её можно просто поменять? Уж больно не хочется менять все датчики, они ведь не 2 копейки стоят.....
