Новая прошивка uConnect
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ну почему же нет.
Есть 17.09.07
Только она безвозвратная и убивает SRT -меню даже на SRT :)
А так, кому надо- welcome, уже в доступе у дилеров.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
17.09.17 идет на 15 модельный год. На 14 нет ничего.
Значит, у меня неверная информация
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Привет.
Сегодня сделал попытку зайти на оф сайт  uConnect через Тор. Пустил не сразу, на сайте прошли изменения. На странице обновления прошивки висит вывеска, типа готовьтесь, сегодня что то будет... А сейчас не пускает. Никто не в курсе?
Опа! А что это за обновление в нижней строке?
Если бы этот скрин в 441 сообщении!
По вину 1C4RJFCG1EC170616 бьется? Если да, то поеду прошиваться....
Спасибо!
Значит Крайслер выпустил 2015 год в общий доступ, а 2014 - только через диллера.....
Изменено пользователем dibanoff
Жаль! Спасибо еще раз!
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
У мня вообще 13.31.2 стоит
Если правильно посмотрел - "версия программного обеспечения"
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
на 14-й год нет ничего нового (последняя версия 15_26_1, релиз от 28.08.2015)
забавно, но у меня стоит 14.25.5 :)
Автомобиль: Jeep GC WK2 SUMMIT CRD 2016
Может кто ответит на вопрос, почему не устанавливается обновление?
Зашел на driveuconnect.com
вбил свой VIN (1C4RJFCM1EC236328)
Вышло предложение скачать прошивку:
Скачался файл: UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY14.zip
Распакавал на флешку, вставил в машину, магнитолка перезагрузилась и выдает:
This software update is incompatible with this radio. Update cannot be performed remove USB stick to return radio to normal operation.Visit DriveUconnect.com for correct software
Software Update failed, see 'swdlLog.txt' on the USB stick for more details
Eject USB for RESET
После этого на флешке появился лог следующего содержания:
Как я понял, строка system_module_check: Part_number 68190241 говорит о том, что парт.номер моей магнитолы 68190241XX, где XX - какие то буквы должны быть...
По моим изысканиям, в файле swdl.iso\etc\ecupart.lua
перечислены парт.номера магнитол, для которых предназначено обновление....
  ECU Part number table. this file is managed by  Software Project Leads (project teams).
ecu_part_number = {}
-- MY14.5 UF V2
ecu_part_number["68190253"] = "68190253AG" -- MY14.5 VP3 MEX
ecu_part_number["68190259"] = "68190259AG" -- MY14.5 VP4 MEX
ecu_part_number["68190256"] = "68190256AC" -- MY14.5 VP3 NA
Так же, в файле swdl.upd присутсвует файл installer.iso в котором так же есть файл installer.iso\etc\ecupart.lua в котором так же есть перечисление парт.номеров, для которых предназначено обновление....
Но в обоих файлах моего парт.номера нет...
Мой жип 2013 год рестайл оверленд... почему сайт предлагает обнову по вину, но моего партномера нет в обоих списках? :-\
Криворукие программисты?
ЗЫ. Вообще, судя по содержимому обновлений, в голове 8.4" установлена linux подобная OS....
Изменено пользователем Villian
Интересно!
Проверил себя, и у меня появилась прошивка с обновлением карт....
Сергей! Скажи, а голова после такой прошивки загрузилась или умерла (только сообщение об ошибке)?
А то после такого сообщения как-то стремно прошиваться.....
P.S. У нас голова на QNIX.
@dibanoff,
Голова жива. Просто вытащил флешку и голова перезагрузилась.
Я добавил свой парт.номер в прошивку, но прошиваться не рискнул :)
Образы обновлений без сжатия, т.е. в HEX редакторе вполне возможно добавить свой парт.номер.
И да, при близком рассмотрении ПО головы похоже на платежный терминал... Операционка, Flash плеер и скриптовый движок...
Все менюшки в голове на Flash...
И еще эти обновы помимо Dodge Viper ставятся еще и на Ferrari О_о, судя по содержимому прошивок....
@Villian, по памяти наши (до начало 2014г) магнитолы V1....
Вижу, что обновление до MY2017 - видимо опять не для нас :)
Изменено пользователем slowtraveler
Обновился сегодня. Все прошло штатно, без каких-либо ошибок. Обновление длилось почти 1 час. Внешние изменения видны, а вот на картах какого-либо обновления так и не произошло.В частности центрального участка ЗСД и трассы Сортавала так и не увидел.
 Привет. Давно не проверял обновление прошивки своей uconnect. Полез на сайт, а зайти не смог. Раньше через Тор свободно входил, я сейчас не пускает.  Как сейчас входить? Спасиб
Изменено пользователем Ваня Жуков
dibanoff, какой месяц Ваша машина?
У меня например вот такая..
2013-07-08
3.0L V6 Turbo Diesel Engine (EXF)
2014
WK - JEEP GRAND CHEROKEE
All Automatic Transmissions (DBA)
2222
Там обнова проверяет парт.номер а не месяц год... сейчас пытаюсь декомпильнуть system_module_check.lua который как раз отвечает за проверку парт.номера магнилоты.
ЗЫ. Хы... декомпильнул :-О
ЗЫЗЫ. Очень подмывает прошиться модифицированной под свой парт.номер прошивкой.
Подробнее можно узнать, что нового в прошивке UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07 ?
@dibanoff, какой месяц Ваша машина?
август 2013 года
Хм... Моя помоему октябрская - попробую к вечером...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Diesel Overland
Как не пытаюсь зайти на Uconnect, проверить свой номер, не пускает :( Access Denied
Уже в торе и через TunnelBear пытался.
Кто как туда заходит, подскажите?
Я Тором пользуюсь. Действительно не пускает, но после смены цепочки, открывается (иногда с 10 раза..).
Понастойчивее пробуй пробиться....
Вчера Тор часа 2 мучил, менял цепи, настройки, даже переустанавливал. Так и не зашёл. Что то надо ещё придумать. Пищите у кого как получилось.
Update 1:
UCONNECT® 8.4AN_15_26_1_MY14_RG4
Service Bulletin ID: 08-103-15
Release Date: 2015-08-28
Update 2:
Service Bulletin ID: 08-094-17
Release Date: 2017-08-10
P.S. Скачаешь сам или выложить где?
@dibanoff
Благодарю. Я один из многих с Update 1 :)
По обновлению своими руками...
1. Флешка небольшого объема в FAT32 (объем обновления около 2,2 Гб).
2. Скачанный архив распаковать в корень флешки (должны быть 2 файла swdl.upd и swdl.iso)
3. Обновление длится около 1 часа (я подключил зарядку на АКБ)
4. Жмакаем 2 раза на кнопку (RUN) вставляем флешку, видим предложение обновиться. Жмем "Да" и пошли курить.....
Во время обновления ГУ перезагрузится несколько раз. Через 15 минут отключится Run в Off, все потухнет но ГУ продолжить обновляться. Не переживаем, флешку не трогаем и по кнопкам не стучим.
По окончанию ГУ выключится и также потухнет. Совсем.
5. Убедились что все окончено и замерло, запускаемся и наблюдаем что изменилось.
6. Вынимаем флешку.
Для тех кто боится, у диллера и партнеров обновление стоит не дорого.
Mps
537
Автомобиль: WK2
Дайте вин-код пришлю номер актуальной прошивки
Update 2:
Выложи пожалуйста на яндекс или гугл, спасибо заранее
Изменено пользователем Inteum
А вот что делать тем у кого категорически не хочет прошиваться? :)
И вопрос, чего нового появилось в прошивке UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY14?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
      • 9453
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
