Новая прошивка uConnect
Автомобиль: JGC Wk2 2014 CRD Ov
Подскажите, на 14 год uconnect 8.4 с нави, какая новая прошивка из этих:
1) RG4_17.09.07_MY14
2) RG4_17.46.01_MY14_EMEA
смотрю на mydrive.ch
На оф.сайте пишет обновлений нет
Сейчас стоит:
Автомобиль: VW CR7
32 минуты назад, Keep_jeep сказал:
Сейчас стоит:
у меня 2014год. поставил себе RG4_17.46.01_MY14_EMEA ,она самая новая для 2014г
Изменено пользователем vector-a
30 минут назад, vector-a сказал:
Отлично. Спасибо.
Автомобиль: WK2
46 минут назад, vector-a сказал:
Какие изменения/дополнения?
Автомобиль: VW CR7
8 минут назад, VL@DD сказал:
В сравнении с версией RG4_17.09.07_MY14 ничего не заметил. Хуже не стало. SRT меню также не возможно на неё установить.
3 минуты назад, vector-a сказал:
Как понять rg3 или rg4 надо?
Автомобиль: VW CR7
4 часа назад, Keep_jeep сказал:
Если не ошибаюсь RG4 с навигацией, RG3 без...
Автомобиль: VW CR7
3 минуты назад, Keep_jeep сказал:
А качал откуда? На mydrive.ch?
на австралийском форуме на ссылку www.mydrive.ch, на сайте для входа используем логин - mygig@soxag и пароль - gasolio и попадаем в раздел где собран архив прошивок для uConnect.
Я оттуда и скачал. Просто в архиве с самой новой прошивкой не 2 основных файла, а ещё штук 7. Их все на флешку, только 2 основных или без разницы?
Автомобиль: VW CR7
всё содержимое архива на флешку (я не выбирал, 2 или 7, положил все файлы) ... голова сама увидит обновление и предложит установить, установка минут 30-40 примерно, после сброс до заводских установок, т.к. некоторые отлавливали мутную камеру заднего вида после установки, у меня не было, но сброс сделал.
Автомобиль: VW CR7
Окей. Спасибо!
Прошивку делать на заведённом авто желательно, зажигание не выключать, чтобы не обесточить голову, допускается установка в движении.
Только что, vector-a сказал:
А если ездить при этом?
Автомобиль: VW CR7
Только что, Keep_jeep сказал:
Можно, я предыдущую так и ставил , в движении
Автомобиль: VW CR7
Вообще отлично!
Информации и возможность регулировки климата не будет.) Точно не помню, но кажись так....
Предварительно на всякий случай выставь температуру климата, осень как никак)))
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2012
В 02.10.2018 в 21:30, vector-a сказал:
Привет!
Подскажи на WK2 2012 года какую надо качать?
А то у меня совсем беда с головой, старая что смерть видимо))
У меня тоже uConnect, только без навигации
А я то уже читаю и радуюсь, направите в нужную ветку?
спасибо
В 02.10.2018 в 21:37, vector-a сказал:
спасибо! вчера обновился без проблем сразу с 15 до 17 версии
Автомобиль: Jeep WK2 2014 overlend
Я сегодня буду мучать себя и головное устройство )))!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
13 минут назад, Vietnamez сказал:
камрады а карты можно как то помимо дилера обновить?
Карт нет ни у диллера, ни у камрадов....
1 час назад, dibanoff сказал:
а у кого есть? у крайслера? )))) получается что карты обновить нельзя? или все-таки  как то можно?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vietnamez яндекс будет дешевле, зачем Вас офлайн карты с редким изменением за большие деньги.
Автомобиль: Subaru Baja WK 2 3
6L Over 8 AT
Здравствуйте, Вы ( СТО "Мопар Плюс" ) вы ,я так понял нашли уже решение по картам ,  по крайней мере мне  Константин и его партнер Дима , говорили ,что скоро всё сделаем по обнове карт путем уд. доступа. Да авто рейстйл 2014г
Изменено пользователем Andrey68
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Andrey68 удаленно мы можем только обновить блоки и сделать полную компьютерную диагностику. С ГУ нет, оно обновляются локально через флешку, максимум, что можем сделать выгрузить актуальную прошивку, если она у нас есть на серверах.
уехал к новому хозяину)
А вот интересно, можно ли поставить голову MY2019 на авто MY2014 ?
Изменено пользователем Friar_Tuck
Автомобиль: VW CR7
Думаю можно, они вроде отличаются прошивкой и оперативной памятью. Но цена не гуманная.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
      • 9458
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
