Комплект штатного автозапуска от Mopar
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI Limited
Chevrolet Tahoe 2016 LT
Продам комплект для WH/WK - 2 коробки (с блоком upgrade) - 9500р. Заказывал для себя.
Подходит для WK без штатной сигнализации EVS, обычно привезенные с американского рынка.
Мне не подошел как раз из-за предустановленной Mopar EVS.
Ее можно отключить без проблем, но я не хочу.
Вот такой комплект: http://www.wkjeeps.com/wk_remote_start.htm
С уважением,
Сергей
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Может и взял бы. Только как понять сигнализация штатная или мопар евс?
Автомобиль: американец GRAND CHEROKE 2007 ДИЗЕЛЬ 1J8HR58M27C617284
аможно подробней у меня америкос 2007 год с сигналкой заводской.пойдет на мой авто?
Изменено пользователем олег111
Да, подойдет, но заводскую сигналку придется отключить.
Понять просто, если после закрытия авто мигает на панели лампочка, значит установлена штатная сигнализация, которую при установке данного комплекта придется отключить, иначе при авто запуске авто будет орать дурным голосом :)
  • 8 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • boro
    • Илья 999
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
