Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Аргентина - Ямайка 5:0
* много не бывает!
тигру мяса не додали
Красавец
SRT8  :good:
Зажигалка
Из искры возгорится пламя ©
октябрь
осень.
сырость
топь
Трясина.
Не жди, меня мама, хорошего сына...©
Шансон
Учкудук - три колодца (с)
балалайка три струна-я хозяин вся страна
вариации на тему
Рококо
камень
Науки
Скажи ка дядя....
Честных правил???
Брал у богатых и отдавал бедным
 - Кто Ленина зовет?
Ленинградские конфеты
фундук в сахаре
Наки как каки.
Фруцу рору
тирамиссу
  • Artemyi
  • CHAOS
  • Chrysler
  • ЯР_
  • TRS Motors
  • Yuri 81
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156234 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 408192 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104971 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
