Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Аргентина - Ямайка 5:0
* много не бывает!
тигру мяса не додали
Красавец
SRT8  :good:
Зажигалка
Из искры возгорится пламя ©
октябрь
осень.
сырость
топь
Трясина.
Не жди, меня мама, хорошего сына...©
Шансон
Учкудук - три колодца (с)
балалайка три струна-я хозяин вся страна
вариации на тему
Рококо
камень
Науки
Скажи ка дядя....
Честных правил???
Брал у богатых и отдавал бедным
 - Кто Ленина зовет?
Ленинградские конфеты
фундук в сахаре
Наки как каки.
Фруцу рору
тирамиссу
  • ViktorRostavili
  • volgasid
  • alex_it
  • Rusich
  • Chrysler
  • al_ch
  • Andrey1979
  • ДенисVRN
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174519 Просмотров
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16784 Просмотра
    • 422321 Просмотр
