Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Одиночка
Орех
220px-%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2%D1
*быстро состаришься
Людк, а Людк ... (с)
соль - белая смерть, а сахар - сладкая смерть
Дети! Успокойте свою мать!(с)
вот умру - тебя на похороны не позову!
Эпитафия.
и только мёртвые с косами стоятЬ!
И... тишинаааа.........
@Ангелина,Брехня!(с)
сказка про белого бычка
Белычка )))
Белычки кончились, бурундучки остались!
чебаркуль
"Непереводимая игра слов..." (с)
чебаркуль
Озеро, и одноимённый город на его берегах, в Челябинской области.
Изменено пользователем Гость
Информация
Власть.
Пятая
жираф
Пятиногий жираф? Мутант что ли?
Жираф-хищник. Пятая в пасти :lol2:
Больной ...
На эстакаду!
Жить захочешь и не так раскорячишься ©
koрова
мууууууууууууу
  • Jeep 32
  • 421
  • Карлеоне
  • Lih0y
  • diman416
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156575 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408437 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105261 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
