игорь-65
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Олеся
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Сябры
175
2014
Саша Суббота
Max8110
Саша Суббота
:lol2: :lol2: :lol2::smile18: :smile18: :smile18:
175
2014
@Max8110,вокально-инструментальный ансамбль под управлением Саши Субботы (Югославия) :secret:
175
2014
Эх, молодо-зелено! :D  :D  :D
175
2014
Ностальгия
157
тоска
3 916
... зелёная
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Чучело
Max8110
выдыхай белочка - выдыхай :lol2:
47
0CRDI
"трава не наркотик"
3 916
Кролики это не только ценный мех ... ©
47
0CRDI
кто первый того и тапки
464
Автомобиль: WG overland 2004
Кто последний - тот и папа
47
0CRDI
Макаренко
3 916
Система
464
Супротив системы не попрешь
3 916
Слесарю - слесарево ))
3 916
Аминь
32
The end
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey79
    • Jeepred
    • Алфизик
    • shwarc
    • Val5853373
    • Lih0y
    • TRS Motors
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101763
