Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
"Уж послала так послала...." (с)
Маловато будет! ©
.....и без елочки не возвращайся!
Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? ©
Морозко
Брат мойдодыра?
Молочный!
Ужас
ффGirls+fart+rainbows+and+butterflies+thou
По большой нужде на полигон!
пардоньте, но я не шпрехаю по вашему
@OlegLOK,Погугли.И будет тебе счастье!
Санкции... Пояндекси))
Куда послал?
Вишнёвый ?
Какой посадил, в тот и пойдёшь!
Вы там будете петь?(с)
джером к джером
"Трое в лодке не считая собаки"
Изменено пользователем Chandr
@Chandr,Библиофил.
Chandr,Библиофил.
:D
ЛЮБИТЕЛЬ
Доброе слово и кошке приятно (с)
но трогать ее не моги.... (жалобная песня)
Беспризорники
Ленька Пантелеев
КриминалЪ
не виноватая я он сам пришел
Сучка не захочет ....
..., так ей и надо.
  • SAI.VRN36
  • Chrysler
  • Oleg343
  • Sergey_KL_2014
  • srs3491
    • 21256 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179726 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426297 Просмотров
