игорь-65
Автомобиль: большой автопарк
"Это ж Бубль-гум!"(с)
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Кот
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Бегемот.
Анекдот
295
уехал к новому хозяину)
Шутить, и век шутить - как вас на это станет! (с)
Изменено пользователем Friar_Tuck
464
Автомобиль: WG overland 2004
кто есть ху?
295
Грибоедов А.С. - Горе от ума
София, Действие 3-е, Явление первое.
"- Зачем же быть, скажу вам напрямик,
Так невоздержну на язык?
В презреньи к людям так нескрыту?
Что и смирнейшему пощады нет!.. чего?
Случись кому назвать его:
Град колкостей и шуток ваших грянет.
Шутить! и век шутить! как вас на это станет!-"
Чацкий,
Ах! Боже мой! неужли я из тех,
Которым цель всей жизни — смех?
Мне весело, когда смешных встречаю,
А чаще с ними я скучаю."
Больше так не буду!
Брат Тук
32
Цитата
32
Самка чужого
32
Феодализм
634
2011
цвета грозовой тучи
Натуральное хозяйство
634
2011
цвета грозовой тучи
Не все, что не блестит, не золото ;)
240
нефть - чёрное золото
240
а мы монтажники-высотники
634
2011
цвета грозовой тучи
У страха глаза велики
464
Глаза боятся, а руки-крюки...
240
страшила
634
2011
цвета грозовой тучи
Дорога из желтого кирпича :rolleyes:
634
2011
цвета грозовой тучи
Сити
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Штаны просижены
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вискас
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Х.З.
634
2011
цвета грозовой тучи
XD
464
"А это куда?..." (с)
32
Ты адрес так запомнишь, или тебе записать? ©
32
Тост
464
Речь
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Регламент.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • Schv
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101591
