игорь-65
Свадьба?
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Max8110
Официальная сдача "3.14ды" в эксплуатацию :lol2: :lol2: :lol2:
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Толстосум
3 916
Пережиток прошлого
Max8110
четыр буквы, которых боялись усе )))))) С С С Р
Max8110
А выбор то есть) из чего ..Д, ..Б ...Р :D
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ребус блин
464
Автомобиль: WG overland 2004
Шарада
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
кросворд
464
Считалочка
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана.....
Изменено пользователем Chandr
47
0CRDI
... мы подошли из-за угла...
47
0CRDI
топографический кретинизм
47
0CRDI
... он же памятник!
32
Такси
464
зеленоглазое
47
0CRDI
у беды глаза зеленые
464
Беда не приходит одна
47
0CRDI
зубов бояться.... (ну дальше Вы знаете)
464
Там живут несчастные люди-дикари...
47
0CRDI
"Михаил Светлов" ТУ_ТУ
3 916
Человек-пароход
3 916
... башка
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • casper4272
    • DRTC
    • serg102
    • vic
    • Вадим72рус
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101601
