Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Видоискатель.
Фотограф?
Немецкий
Das ist Fantastisch
Изменено пользователем dzdm
Вкусно
Стриптизерша
Вчера клевало и завтра будет
Клёва сегодня не будет. Клёво было вчера...
Гоп-стоп
Гоп-стоп
Не ходите дети в Дмитров-град гулять :lol2:
Не ходите девки замуж за ивана кузина...
Про хозяйство :lol2: :lol2: :lol2:
Да ты сынок на писю наступил!
в ногах правды нет!
Истина где-то рядом ©
in vino veritas
Губит людей не пиво. Губит людей вода...
Каждый выпитый стакан-это гвоздь, который мы вбиваем в гроб жизни! Так давайте же пить так, что бы гроб развалился!
Кто пьет пиво, сцыт криво
"пожизненный эцих с гвоздями" (с)
Изменено пользователем Kuz'ma
скрипач нам не нужен ©
Кузнец вроде ...
Сделал волку тоненький голос
Фальцет
Евнух.
отара
мясо, мех
Профиль
Силуэт
Вот кто-то с горочки спустился...
    • 18 Записей
    • 4721 Просмотр
    • 261 Запись
    • 157091 Просмотр
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408820 Просмотров
