Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Не при мужчинах будет сказано.
"Мне в Бельдяшки нельзя.... "
Ещё по 150 шампанского...и всё!(с)
@SerB,Вот с пива я пердю! (с)
 Вот так я обманул 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка.
1328638593_Prikljuchenija.porosenka.Funt
Пацак сказал - пацак сделал ?
Обязательство
Посул.
Уши
От куя.
Ишак бухарский.
Осел между двух стогов сена умер с голоду....
"В гостях у сказки"
Урок
Не зарекайся
... беду накаркала
Судьба-злодейка
Мёбиус
бесконечность
Телевизор
Осиновый кол в центр экрана?
Не поможет
Скатерью дорожка
За подкладку завалилось
на флоте бабочек не ловят!
молчание-золото! Похоже все мы здесь не озолотеем)))
..., когда отдал оброк
Спи спокойно, дорогой товарищ...
Миру-мир,солдату-дембель!
кто в армии служил - тот в цирке не смеётся!!!
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155669 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407784 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104457 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
