Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Ну вы блин даёте! На!
Жить захочешь! И не так раскорячишься!©
— Кузьмич зовёт заниматься любовью с коровами...
— Нельзя отказывать Кузьмичу.
— Вы арестованы!
— У тебя пистолетик-то есть?
— Тогда задержаны…
Ваше слово, товарищ "Маузер".
Белке в глаз!
Белка в шапке пришла - пора завязывать!
Пьянству - бой!
Изменено пользователем Taran
До победы дошли не все
За этот столик больше не наливать
Кашу маслом не испортишь
Щи да каша - пища наша!
Надоела эта икра, хоть бы хлеба достала!
Павлины, говоришь? (с)
Поехал бегемота смотреть (с)
И кстати о птичках. Жоппа ВО... и хоть бы одно перышко...
Гуссарский насморк???
Но после того как в него вошли гуссары... :D
И вхооодит. Замечательно выходит. ©
Правильно подобранная смазка - залог успеха!
Не подмажешь - не поедешь...
Голь на выдумку хитра ©
Неправильный опохмел приводит к запою
Будет тебе и какава с чаем ©
Пиво с утра не только вредно, но и полезно...
В пьянстве замечен не был, но по утрам пил много холодный воды. ©
Губит людей не пиво!
Женится надо на сироте!(с)
  • Виктор Монич
  • Schv
  • vladislav83
  • Gor48
  • xmo97
  • sayaken
  • Ivan1978
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156596 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408457 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105303 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
