Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Ну вы блин даёте! На!
Жить захочешь! И не так раскорячишься!©
— Кузьмич зовёт заниматься любовью с коровами...
— Нельзя отказывать Кузьмичу.
— Вы арестованы!
— У тебя пистолетик-то есть?
— Тогда задержаны…
Ваше слово, товарищ "Маузер".
Белке в глаз!
Белка в шапке пришла - пора завязывать!
Пьянству - бой!
Изменено пользователем Taran
До победы дошли не все
За этот столик больше не наливать
Кашу маслом не испортишь
Щи да каша - пища наша!
Надоела эта икра, хоть бы хлеба достала!
Павлины, говоришь? (с)
Поехал бегемота смотреть (с)
И кстати о птичках. Жоппа ВО... и хоть бы одно перышко...
Гуссарский насморк???
Но после того как в него вошли гуссары... :D
И вхооодит. Замечательно выходит. ©
Правильно подобранная смазка - залог успеха!
Не подмажешь - не поедешь...
Голь на выдумку хитра ©
Неправильный опохмел приводит к запою
Будет тебе и какава с чаем ©
Пиво с утра не только вредно, но и полезно...
В пьянстве замечен не был, но по утрам пил много холодный воды. ©
Губит людей не пиво!
Женится надо на сироте!(с)
  • bravofox1984
  • nomad
  • vigera
  • xmo97
  • ClaudeWK
    • 22902 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181480 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427610 Просмотров
