игорь-65
Автомобиль: WG overland 2004
ОТ винтаааа
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Лопастями,да на пятаки :D
3 916
Вона как все обернулось
464
Хочешь главную роль, Паш??? :D
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Один раз- не Тинто Брасс :D
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
А что это вы тут делаете?
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
33-я группа крови
:D
40
Не открывается совсем, однако
464
А чё ты открываешь?
дУшу
Изменено пользователем Kuz'ma
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Три рубля кучка в кучке три штучки
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Пытка апельсинами
40
Играйте дорогие люди в Спортлото, за это не осудит вас никто!
240
Автомобиль: большой автопарк
Лох платит всегда
240
Хороший медонос
3 916
Мёд
40
Винни Пух
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Вот горшок пустой,
Он предмет простой
Он никуда не денется.
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
реклама
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Торговля мыльными пузырями
3 916
Трест, который лопнул.
3 916
Храм науки
Академия
3 916
Я такой вариант не исключаю (с)
3 916
У вас докУментов нету ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Простоквашино
151
8 CRD 2006
Вода не водка, много не выпьешь.....(народная мудрость)!
3 916
Эту страну не победить (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Аксиома!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • AlexKosh
    • Jimmi73
    • brat-kondrat
    • Кислый
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53019
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
