Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
А за козла ответишь!
Босота.
Понаехали.
Зина.
И ещё одна  женщина.
запаришься
велкам -
тут одну пока завалишь —
Виагра лайт-просто хочется целоваться!
Испортишь мне молодого человека!(с)
Пошёл на поводу...
%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%
Бараны!
Жаренный баран.
С цыпочками в баню ходите?
Изменено пользователем Гость
@SerB,Все так говорят!
%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%
Вы нам подходите
Царские шмотки! Одевайся....царём будешь!(с)
Беги дядь Мить, беги... (с)
Чему быть , того не миновать !
Жизнь-копейка.
Непруха?
Хрупкая! :lol2:  :lol2:  :lol2:
Да всё не до суг! :D
Да и мне Петька не до них!
Прибаутка.
Судно прикроватное
Не приведи Господь! :wizard:
  • max.ng
  • ViktorRostavili
  • LonesomeDove
  • Gribnik
  • пэнкроф
  • krokozavr
  • Alekseykhv
  • Rus174
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174194 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16479 Просмотров
    • 422106 Просмотров
