игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Буква П не лишняя?
3 916
лишь бы не чОрная
3 916
... , которая гуляла сама по себе."
3 916
Дама сдавала в багаж :
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Кошелек кошелек, какой кашелек? (с)
3 916
На воре и шапка горит.
3 916
беспредельщики
3 916
... на районе ))
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Звери?
Nordicus, Игорь - зачем ты нас пугаешь?
Изменено пользователем Smok
3 916
Мы с тобой одной крови - ты и я. ©
3 916
Понавешают ярлыков ...
3 916
Сказка - ложь ...
3 916
Крошка сын пришел к отцу, и спросила кроха ...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    • Jimmi73
    • Zedex641
    • Garry 22
    • Pavel Snovalev
    • Den1983
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101520
