игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Мягко стелешь...
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Мягко стелешь...
Знал бы где упасть ...
3 916
Упасть в сортире?!  :huh:
3 916
Обезъянник
3 916
%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0
3 916
Отечественный бестселлер
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
"Белое солнце пустыни"
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Эльвира,Твоя картинка у меня не открывается. Т. Е. Фальшстарт!
Изменено пользователем Smok
464
Автомобиль: WG overland 2004
Чипполино - мальчик луковка...
634
2011
цвета грозовой тучи
Планета Новогодних Елок
Предложение словом ана нас?)))))
Изменено пользователем Гость
240
Автомобиль: большой автопарк
И тебя вылечат... (с)
240
Голова - дело тёмное, не изученное и лечению не подлежит (с)
240
Казнить нельзя помиловать!
3 916
Вы ошиблись номером.
240
Это прачечная?
3 916
Министерство культуры, ага...
3 916
Таки кто-то что-то против или где?
240
Интеллигенция!
прослойка между рабочим классом и буржуазией
3 916
Ну хоть не прокладка...
3 916
Да не оскудеет земля русская ...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Aiden31
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59644
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
