Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Весна, выросли сосули ...
Круговая порука
И кузнец тоже.
Спешка нужна при ловле блох.
Ловкость рук?
Когда кажется - креститься надо (с)
Стикер на лоб ))
Кинолог
Комиссар рекс
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха ©
А кто это "мы" и сколько вас?
А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта! Это же кошмар!
Картофельный папа
Ванька-встанька
Оторвали Ваньке встаньку...
эту песню не задушишь не убьешь
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих
Бег на месте обще-
примиряющий.
Мундиаль
Шляпу сними!
Фастфуд
  • evgens70
  • Мавр
  • Rusich
  • ОлегИваныч
  • Александр 11
    • 20 Комментариев
    • 29577 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189662 Просмотра
    • 433158 Просмотров
