Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Слишком хорошо тоже нехорошо.
Лучшее - враг хорошего!
@SerB,Горох кушали?
@SerB,А какова убойная сила?
Забил снаряд я в пушку туго,
И думю - а не слишком ли туго я его забил...
Пособие для начинающих!
@merdok, Четыре сольдо
1366207641_antishpionskie-plakaty-sssr.j
Будь бдительным!
Онанисты народ плечистый!
Закаляйся как сталь!
Узкоколейка.
Прокладки?
Недельки
чуть чего - даже в штаны не наложишь...
и все возмущенно кричат "гражданин"!!!
@SerB,
Изменено пользователем SerB
Не цензуре выражение
Галактика Кин-Дза-Дза?
Железо-бетон.
Все побежали, и я побежал!(с)
Я такой фасон не ношу!(с)
Щутка?
Бамбарбия, киргуду!
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу
Лохотрон
Главное предохраняца
Попадос
Укачать может
Изменено пользователем Shild
  • Aiden31
  • Александрфс
  • Jeepred
  • Ser774
  • nikita2109
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168864 Просмотра
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12033 Просмотра
    • 417899 Просмотров
